Корректно отрисовать checkBox в dbGrid или компонент, который это умеет.
Хочу вместо True/False для битовых полей выводить CheckBox. В сети пример находится на раз. http://www.delphisources.ru/pages/faq/base/checkbox_in_dbgrid.html Немного меняю его. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вызываю DrawGridCheckBox(Grid.Canvas, Rect, Field.Value); в onDrawDataCell или то же самое, только Field у Column беру в DrawColumnCell, разницы не заметил. Прога использует один из стандартных стилей, которые идут с Delphi. Которые в Project->Options->Application->Appereance. Проблема: Когда строка выделена, то мой checkbox рисуется просто поверх True/False так что эти слова видны. Если использовать стандартный стиль, то проблема не наблюдается, но выглядит уныло. Как сделать так, чтобы рисовало корректно даже с темами? Или на что халявное заменить стандартный TdbGrid, что могло бы рисовать чек-боксы из коробки. Умеет ли это делать dbGrid из JVCL? Всю JVCL я ставить не хочу, но один контрол можно и утянуть. ... |
| 28.05.2019, 11:11:19 |
Посмотрите, как рисуется CheckBox в зависимости от темы в TCheckListBox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 28.05.2019, 12:37:30 |
Пока сделал через ж... т. е. через создание таблички текстов для True/False, пустое поле для них и Lookup-поле, ссылающиеся на эту пустышку, с рисованием поверх него и доставанием нужного значения через то же самое место. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.05.2019, 13:11:02 |
Причём тут " создание таблички текстов для True/False, пустое поле для них и Lookup-поле" и рисование ЧекБокса ? ... |
| 28.05.2019, 13:22:28 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 28.05.2019, 13:40:18 |
| 28.05.2019, 13:42:41 |
У TCustomGrid есть метод DrawCheck? ... |
| 28.05.2019, 14:51:45 |
DrawCheck есть в приведённом коде, который просто скопирован из TCheckListBox.DrawCheck Похоже что вы вообще не читаете то что я вам отвечаю ... |
| 28.05.2019, 15:50:54 |
Добрый вечер А почему у меня ругается на Код: pascal 1. ? Во многих примерах это есть.... Спасибо. ... |
| 06.05.2021, 20:53:39 |
bzums А почему у меня ругается ... |
| 06.05.2021, 21:08:52 |
Вот реально. Надо в стандартном компоненте DBGrid отрисовать галочку длч поля булеан и потом созранять в базе. Спасибо. ... |
| 06.05.2021, 21:10:30 |
авторНадо в стандартном компоненте DBGrid отрисовать галочку длч поля булеан и потом созранять в базе. Рисуйте, разрешаю ! Благо в инете примеров множество ... |
| 06.05.2021, 23:03:02 |
delphi 10.3 указывает что тут Column.Field.DataType ошибка. undeclared identifier field ... |
| 06.05.2021, 23:13:36 |
| 07.05.2021, 00:13:18 |
А у меня его нет, этого варианта. Про это и был вопрос. На одном комре стоит Рио - там нормально, второй такой же - нет. ... |
| 07.05.2021, 07:51:17 |
Очень сомневаюсь, что это свойство (и другие Font, FieldName) выпилили из TColumn Скорее вы вставили код процедуры, без объявления её в декларации формы (о чём подсказывает красное подчёркивание названия процедуры) ... |
| 07.05.2021, 08:56:59 |
DimaBr, Бездумный copy-paste - наше всё! ... |
| 07.05.2021, 15:54:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037353]: |
30ms |
80ms |
109ms |
| others: | 336ms |
| total: | 630ms |
