Как создать массив без дженерика?
Нашла пример в интернете который нужно реализовать но так получилось, что Delphi 7 версия и не поддерживает дженерик коллекции как по другому записать массив вот пример. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот эта строчка не работает Код: pascal 1. ... |
| 13.06.2021, 15:04:16 |
Ольга2Вот эта строчка не работает Она в принципе неработоспособна, ищи другой пример. Ну или пиши код самостоятельно, он примитивный, уровня первого курса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2021, 15:13:48 |
Ольга2, что-то примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.06.2021, 16:19:43 |
Dimitry Sibiryakov Ольга2Вот эта строчка не работает Она в принципе неработоспособна, ищи другой пример. Ну или пиши код самостоятельно, он примитивный, уровня первого курса. На самом деле полностью код выглядит вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.06.2021, 16:55:59 |
Ольга2, А какая конечная цель? Это какая-то лабораторная или реальный проект? Задача то решается, но хочется понять цель. Потому, что первое, что приходит в голову, это сделать так Код: pascal 1. ... |
| 13.06.2021, 17:19:45 |
_Vasilisk_ Ольга2, А какая конечная цель? Это какая-то лабораторная или реальный проект? Задача то решается, но хочется понять цель. Потому, что первое, что приходит в голову, это сделать так Код: pascal 1. Исходный код взятый с сайта delphisourcesource , пытаюсь разобраться с тем участком кода где ассемблер и переписать на delphi7, я уже нашла разбор примера на другом форуме и пытаюсь переделать под себя, чтобы на delphi7 работала. Вариант предложенный Cobalt747 Код: pascal 1. 2. 3. 4. подходит, и работает без дженерика. Только вот еще проблема заключается в несовместимости версий delphi на семерке, код предоставленный ниже не работает. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Там где условие case, выборка происходит ковычек появляется сообщение об ошибке. 1. [Error] Unit1.pas(69): Incompatible types: 'Byte' and 'Char' 2. TArray<TypeString>(@Buffer)[CurrentLen - 2] = '\ выдает сообщение [Error] Unit1.pas(71): Undeclared identifier: 'TArray' 3. #9, #10, #13, #32: - Incompatible types: 'Byte' and 'Char' 4. '"', '''': - выдает Incompatible types: 'Byte' and 'Char'. Все эти ошибки появляются из-за того что код был написан на более новой версии delphi, у меня семерка. Как переписать на семерку? ... |
| 13.06.2021, 20:50:29 |
Ольга2 Исходный код взятый с сайта delphisourcesource , пытаюсь разобраться с тем участком кода где ассемблер и переписать на delphi7 _Vasilisk_ А какая конечная цель? ... |
| 13.06.2021, 23:36:35 |
_Vasilisk_, Я ответила на вопрос, вот он? Ольга2пытаюсь разобраться с тем участком кода где ассемблер и переписать на delphi7 ... |
| 13.06.2021, 23:45:28 |
Ольга2Я ответила на вопрос Повторяю свой предложение перестать гуглить такую примитивную функцию и написать её самостоятельно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2021, 00:25:06 |
Ольга2 Исходный код взятый с сайта delphisourcesource , Они за него ещё и денег хотят?.. Серьёзно? Dimitry Sibiryakov Повторяю свой предложение перестать гуглить такую примитивную функцию и написать её самостоятельно. Там не примитивная функция, там парсер HTML тегов, как я понял. ... |
| 14.06.2021, 01:20:52 |
если очень хочется массив Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. можно и без массива Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.06.2021, 09:50:02 |
alekcvpТам не примитивная функция, там парсер HTML тегов, как я понял. Совершенно всё равно что "там". В этом топике она спрашивает о примитивном FirstDelimiter. Хотя написать парсер целиком тоже было бы полезно для саморазвития. Он тоже не ахти какая rocket scence. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2021, 12:47:59 |
_Vasilisk_ Ольга2, А какая конечная цель? Это какая-то лабораторная или реальный проект? Задача то решается, но хочется понять цель. Потому, что первое, что приходит в голову, это сделать так Код: pascal 1. Начались вредные советы? При переходе на Юникод будете еще долго вылавливать проблемы ... |
| 15.06.2021, 07:14:13 |
Cobalt747 При переходе на Юникод будете еще долго вылавливать проблемы ... |
| 15.06.2021, 11:48:48 |
О пользе чтения документации. ("Инструкции? Кто их читает?!"). Если бы Ольга2 открыла/открыл в справке (документации) по языку Delphi раздел про процедуры и функции и подраздел про параметры, то могла бы в пункте про нетипизированные параметры прочитать решение своей проблемы. Примерно как b0rk написал, но с учетом того, что буфер может быть длиннее, чем 4 байта, то объявить массив размера с запасом. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Cobalt747Начались вредные советы? При переходе на Юникод будете еще долго вылавливать проблемы Чреват проблемами код ТС, т.к. сравнение идет побайтно, а не посимвольно. ... |
| 15.06.2021, 11:51:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037251]: |
26ms |
72ms |
23ms |
114ms |
| others: | 311ms |
| total: | 597ms |
