Управление приложением, написанным на Delphi6
Добрый день ! Есть желание заказчика иметь возможность управлять через сторонние продукты автоматизации нашим софтом, написанным на Delphi6. Сделать скрипты, сценарии .. Все бы хорошо, но продуктам этим для автоматизации нужны уникальные идентификаторы объектов, это не свойства компонентов, они не видны в их интерфейсе. Например вот кнопка тулбара (см прилагаемый файл), также комбобоксы в формах и т д. Как и что можно добавить в наш софт, чтобы это стало доступно снаружи ? Есть ли примеры ? Пытаются смотреть вот этим продуктом https://accessibilityinsights.io/docs/en/windows/overview/ ... |
| 17.06.2021, 17:25:06 |
пользуй в своей программе только те контролы, которые имеют виндовый хэндл. сиречь потомки TWinControl. тогда "сторонние средства автоматизации" смогут до них достучаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2021, 17:29:28 |
Dual_Bios, 1) можно теоретически встроить в приложение веб-сервер или какой-нибудь другой сервер для удалённого вызова процедур с параметрами. через эти процедуры опрашивать статусы, управлять открытием и закрытием окон и т.д. 2) так же, как сказал выше Мимопроходящий, через хендлы. Например, TSpeedButton его не имеет, а TBitButton имеет. Здесь, правда, я вижу проблему: как идентифицировать контрол, чтобы скрипты всё ещё подходили после перекомпиляции проекта. Имени контрола-то нет, по хендлу его не получить. Может, встроить в программу такую штуку: специальный обработчик сообщений, который по хендлу возвращает имя контрола ... |
| 17.06.2021, 18:28:24 |
Кроик СемёнМожет, встроить в программу такую штуку: специальный обработчик сообщений, который по хендлу возвращает имя контрола В этом случае проще встроить в программу специальный обработчик сообщений, который выполняет сразу требуемую заказчику работу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2021, 18:42:55 |
Dual_Bios, Только что нашёл: такие тулзы, как Spy++ или WinSpy++ кроме свойств контролов, которые вы показали на скриншоте, ещё показывают нечто под названием "user data". Возможно, этот параметр можно как-нибудь уникально и предсказуемо инициализировать изнутри программы (чтобы он оставался одним и тем же при добавлении новых контролов на форму / двигании контрола / перемещении на другую панельку на той же форме и т.д.). Потому-что я думаю, если завязаться на BoundingRectangle, то программу никогда в будущем нельзя будет менять без тотальной переделки всех скриптов автоматизации. Вот что показывает WinSpy++ про TBitBtn-кнопку (смотри скриншот): ... |
| 17.06.2021, 18:56:51 |
Кроик Семён Возможно, этот параметр можно как-нибудь уникально и предсказуемо инициализировать изнутри программы Код: pascal 1. Проблема в том, что Delphi иногда сама туда записывает информацию. Кроме того это доступно только для TWinControl Кроик Семён Может, встроить в программу такую штуку: специальный обработчик сообщений, который по хендлу возвращает имя контрола ... |
| 17.06.2021, 20:30:00 |
Dual_Bios, Вводите поддержку аксесабилити, там два варианта есть. Или используй готовую библиотеку с поддержкой ... |
| 18.06.2021, 00:06:18 |
white_nigger, добрый день, не понял Вашу мысль, можно подробнее ? ... |
| 18.06.2021, 09:01:57 |
_Vasilisk_ Кроик Семён Возможно, этот параметр можно как-нибудь уникально и предсказуемо инициализировать изнутри программы Код: pascal 1. Проблема в том, что Delphi иногда сама туда записывает информацию. Кроме того это доступно только для TWinControl Кроик Семён Может, встроить в программу такую штуку: специальный обработчик сообщений, который по хендлу возвращает имя контрола Можете привести пример такой интеграции ? ... |
| 18.06.2021, 09:03:18 |
Dual_Bios Можете привести пример такой интеграции ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.06.2021, 11:47:06 |
Dual_Bios white_nigger, добрый день, не понял Вашу мысль, можно подробнее ? ... |
| 19.06.2021, 01:30:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037239]: |
27ms |
76ms |
23ms |
100ms |
| others: | 332ms |
| total: | 619ms |
