К каким последствиям может привести включение или выключение оптимизации при компиляции?
Всем доброго дня, в одном из проектов столкнулся с тем что при компиляции релиза оптимизация включена а при компиляции версии для отладки выключена. Может это как то влиять на проблемы наподобии "Out of memory" и вообще какой вариант (включена / выключена оптимизация) к каким последствиям может привести? Спасибо ... |
| 06.07.2021, 10:20:09 |
hlopotun, Могут быть по разному инициализированы переменные, если их забыли явно инициализировать. По разному могут выполняться циклы. Т.е. версии релиз и дебаг будут выполняться по разному. ... |
| 06.07.2021, 10:39:45 |
Если программа с включённой оптимизацией и без работает по-разному, кроме скорости работы - это явно говорит о косяках в программе. ... |
| 06.07.2021, 12:06:54 |
Отлаживать не получится куски кода, которые компилятор посчитает "ненужными" (например, в конце добавляешь отладочный код, чтобы посмотреть какой-нибудь результат расчетов, а компилятор не останавливается). ... |
| 06.07.2021, 12:11:14 |
Еще один раз был нюанс (не знаю, связан ли с включаемой оптимизацией или нет) -- не все операторы в условиях вызываются/выполняются, если уже известен результат. Пример, какой-то нужный метод может не вызваться: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2021, 12:15:33 |
JayDi, >>не все операторы в условиях вызываются/выполняются, если уже известен результат. Это опция Complete boolean evaluation ... |
| 06.07.2021, 12:35:05 |
А в редких случаях, включение оптимизации приводит к ошибочной кодогенерации и различным ошибкам. И в QC были тикеты на этот счёт... Если память не подводит, даже мы пару писали ... |
| 06.07.2021, 16:36:35 |
Еще одна постоянно бесящая штука -- при включенной оптимизации иногда дебаггер не может показать значения временных переменных в конце процедуры или куска кода (типа они там больше не нужны и были "удалены"). ... |
| 06.07.2021, 20:23:27 |
JayDi, так если их действительно физически не существует, что дебаггер покажет? ... |
| 07.07.2021, 08:29:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=MrNoName&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
67ms |
84ms |
| others: | 2047ms |
| total: | 2375ms |
