Перехват вывода консоли в Memo
Люди добрые )) Помогите найти рабочий исходник вывода консоли в MEMO например команды ping ... Не могу найти информации много, но собрать проект не получается, оказалось, что это очень не просто (( ... |
| 22.07.2021, 17:01:22 |
Это действительно непросто. Тем не менее в гугле есть куча готового кода. Так что что конкретно у тебя не получается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2021, 17:16:17 |
Вот об этом я и говорю, кода много весь разный, а собрать работающий проект на Delphi 10.4 не получается уже столько кодов перепробовал, проблема в том что код обычно выкладывают нерабочий, потом долго обсуждают, пробуют разные изменения, что-то кусками меняют меняют, потом автор кричит ЭВРИКА! я понял всем спасибо, а что он понял и где окончательный вариант непонятно, никто не выкладывает конечный результат "понял" ... |
| 22.07.2021, 17:32:16 |
| 22.07.2021, 17:38:24 |
Спасибо попробую, не получиться напишу ) ... |
| 22.07.2021, 17:48:58 |
А ты не бери "разный". Ключевые функции это CreatePipe, CreateProcess, ReadFile и (в зависимости от сущности запускаемого процесса) OemToCharBuff. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2021, 17:52:14 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Вот нашёл вроде работает, но вместо русских букв мусор ( Конечно и так хорошо, но интересно было бы чтобы выводило не в конце результат, а построчно по мере поступления Выкладываю рабочий проект )) ... |
| 22.07.2021, 18:06:22 |
RaDexВот нашёл вроде работает, но вместо русских букв мусор ( А ведь говорил я тебе выше про перекодировку... RaDex интересно было бы чтобы выводило не в конце результат, а построчно по мере поступления Догадаться, что текст выводится по мере заполнения буфера и уменьшить его - совершенно невозможно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2021, 18:20:58 |
авторДогадаться, что текст выводится по мере заполнения буфера и уменьшить его - совершенно невозможно?.. Возможно )) будем разбираться! спасибо вам за наводку А вообще вам как специалисту, как вам этот код, или можно поискать и получше? Я то чайник неделю только смотрю на Delphi 10.4 )) ... |
| 22.07.2021, 18:34:13 |
RaDexА вообще вам как специалисту, как вам этот код, или можно поискать и получше? Лично меня от юниховой идеологии "запустим внешнюю утилиту и будем парсить её выхлоп" тошнит. Я лучше поищу API для достижения нужной цели. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2021, 18:47:46 |
RaDex, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. если поменять аргумент на TStrings или вообще на вызов callback-функции, то можно было бы организовать вывод в TMemo ещё до завершения вызванного процесса, по мере поступления вывода так сказать. А так вы получаете вывод в конце сразу целиком. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.07.2021, 19:14:44 |
Хорошо, попробую, что получиться отпишусь ... |
| 23.07.2021, 17:38:52 |
RaDex, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Не понял на счёт TOutputEvent. При запуске выдаёт ошибку, даже без вывода в мемо, а мемо вообще с этим типом TOutputEvent не работает При запуске выдаёт ошибку ... |
| 23.07.2021, 18:02:11 |
Проект ... |
| 23.07.2021, 18:03:40 |
И что такое s ? ... |
| 23.07.2021, 18:04:46 |
RaDex, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.07.2021, 18:44:52 |
Большое спасибо Кроик Семён всё получилось, ты гений )) Кому надо берите для изучения готовый проект ) Правда русские буквы не выводит, но мне это не принципиально ) ... |
| 23.07.2021, 19:35:20 |
RaDex, Свое есть. На Лазаре. И с русскими буквами ;) ... |
| 23.07.2021, 20:05:28 |
RaDex, сейчас не важно, но на будущее: к проекту так же отностся *.dfm и *.pas файлы. Причём они и есть та часть проекта, которую вы хотели продемонстрировать :) ... |
| 23.07.2021, 20:27:29 |
Док RaDex, Свое есть. На Лазаре. И с русскими буквами ;) Если можно скиньте ссылочку ) Кроик Семён RaDex, сейчас не важно, но на будущее: к проекту так же отностся *.dfm и *.pas файлы. Причём они и есть та часть проекта, которую вы хотели продемонстрировать :) Точно извиняюсь, не обратил внимание на очередную "классную" фишку, правда не понятно для какого удобства это сделано, но если поект сохранять в другую папку то эти файлы остаются в старой )) просто сам последний раз программировал 15 лет назад на Delphi 7 там такой ерунды не было )) Выкладываю полный вариант (проверил): ... |
| 24.07.2021, 09:21:31 |
RaDex Если можно скиньте ссылочку ) увы, сделать не смогу, ибо придется выдирать с кровью из проекта. Но, вот ссылка на вики https://wiki.lazarus.freepascal.org/Executing_External_Programs/ru#.D0.A7.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.88.D0.B8.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D0.B2_.D0.B2.D1.8B.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B0 там в примечаниях от меня есть примеры и ссылки ... |
| 24.07.2021, 13:32:43 |
Док RaDex Если можно скиньте ссылочку ) увы, сделать не смогу, ибо придется выдирать с кровью из проекта. Но, вот ссылка на вики https://wiki.lazarus.freepascal.org/Executing_External_Programs/ru#.D0.A7.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.88.D0.B8.D1.85_.D0.BE.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BC.D0.BE.D0.B2_.D0.B2.D1.8B.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B0 там в примечаниях от меня есть примеры и ссылки Значит мой проект остаётся единственны\м материальным под современную Дельфю ))) ... |
| 24.07.2021, 14:21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037159]: |
52ms |
96ms |
| others: | 277ms |
| total: | 499ms |
