DateTimePicker вешает комп, в чем причина.
TDateTimePicker после установки минимума и максимума minDate и MaxDate, где minDate = текущей даты, при выборе опять же текущей даты выдает ошибку. что Дата достигнута минимума. При том это не просто сообщение, а именно ошибка: EDateTimeError with message 'Date is less than minimum of 26.07.2021' Ну по сути так быть не должно, особо внимания не обратил сразу, но примерно на третий выбор текущей даты моя операционка повесилась, после некоторых усилий, получил TimeOut от процесса. Я пробовал использовать только Дату, и Дату вместе с Временем. Ошибка та же. Начал смотреть, уходит в Vcl.ComCtrls Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. разве не так должно быть (Value <= FMinDate)??? ... |
| 26.07.2021, 16:43:57 |
yemets63, если бы было Код: pascal 1. то как раз генерировалось бы исключение, если дата совпадает с минимальной допустимой. А так, исключение не должно генерироваться. Тестовый пример, работает. Нажимаю кнопку 4, выбираю сегодняшнюю дату в пикере, потом нажимаю кн. 3, показывает текущую дату. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.07.2021, 17:08:50 |
s62, да согласен (Value <= FMinDate) - не то если все присваивать в исходнике, то все правильно и все красиво, ввожу дату как пользователь, здесь в Vcl.ComCtrls Код: pascal 1. 2. дает ошибку. наверное буду менять решение ... |
| 26.07.2021, 17:31:05 |
yemets63, чудес в данном случае быть не должно, почему-то у вас вводимая дата меньше, чем заданная минимальной текущая. Может у вас какой-то код на события этого компонента привязан или еще как-то программно дата меняется? ... |
| 26.07.2021, 17:46:00 |
yemets63после установки минимума и максимума minDate и MaxDate, где minDate = текущей даты Код этой установки ты, конечно же, опять не покажешь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2021, 17:50:21 |
Код: pascal 1. ... |
| 26.07.2021, 18:24:05 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. Код: pascal 1. то же самое даёт. ... |
| 26.07.2021, 19:41:12 |
Dimitry Sibiryakov, ты про мои потоки, текст показать, неееет, это другая тема, там список процедур с названием компании заказчика, а без него показывать потоки смысла нет! ************************************************************ для того чтобы получить результат негатив или позитив, я убрал из событий свой текст. в итоге в тексте нет кода, я в свойствах компонента в поля вбиваю даты, без времени я вижу, что уходит и приходит в ComCtrls, обе минимальные даты равны и исключением является ошибка. P.S. в старом моем софте, в DateTime у меня даты проверяются не средствами компонента, а моим текстом, там проблем нет. !!!парадоксально, но я кажется нашел проблему, сейчас народ будет писать что так быть не должно или не может. на 3-м мониторе у меня висит гаджет - часы от Windows, Аналоговые, Так вот с ними компонент от Embarcadero не работает. Я закрываю их, ошибки нет, открываю Embarcadero ругается, удивительно, но факт. При том два три раза кликаешь по компоненту, Эксплорер в системе виснет конкретно. Гадать я не люблю, но это повод больше не использовать этот компонент, не смотря на то что он стандартный. я изменил решение. Заказчику очень понравилось после согласования. Здесь всем спасибо. ... |
| 27.07.2021, 01:28:43 |
yemets63ты про мои потоки, текст показать Нет, я про твой TDateTimePicker. Тот оператор присваивания, которым ты назначаешь MinDate. В каком месте этого оператора у тебя "список процедур с названием компании заказчика"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2021, 13:19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037152]: |
28ms |
55ms |
104ms |
| others: | 350ms |
| total: | 608ms |
