Разные override для двух TDBGrid на одной форме
Есть первый модуль-костыль Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. На него смотрит первая форма с гридом Код: pascal 1. 2. 3. 4. Есть второй модуль-костыль Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. На него смотрит вторая форма с гридом Код: pascal 1. 2. 3. 4. Понадобилось сделать форму с обоими гридами DBG1 и DBG2. Совместить модули DBGrids1 и DBGrids2 нельзя из-за слишком разной логики костылей. Какие наименьшие изменения помогут получить форму с двумя гридами с разным поведением? Не хочется делать DBGrids1 и DBGrids2 отдельными компонентами. ... |
| 26.07.2021, 16:55:56 |
tunknown, количество костылей переросло в их главное качество: говнокод. и что-то с эти тебе придется делать. ... |
| 26.07.2021, 17:06:34 |
tunknown, Кастовка к DBGrid1.DBG1.M() и DBGrid2.DBG2.M() не прокатывает? ... |
| 26.07.2021, 21:25:56 |
Создавать один из гридов динамически, сделав разные названия классов. ... |
| 26.07.2021, 22:28:53 |
del ... |
| 27.07.2021, 01:14:29 |
tunknown Есть первый модуль-костыль Вы никогда не думали о харакири? tunknown Какие наименьшие изменения помогут получить форму с двумя гридами с разным поведением? В рамках этого ужаса - положить на форму два фрейма с двумя гридами. ... |
| 27.07.2021, 06:54:01 |
tunknown, создайте оба грида динамически, указывая при создании имя класса грида как ИмяЮнита.TDBGrid ... |
| 27.07.2021, 12:24:06 |
softwarer В рамках этого ужаса - положить на форму два фрейма с двумя гридами. Кроик Семён tunknown, создайте оба грида динамически, указывая при создании имя класса грида как ИмяЮнита.TDBGrid Заодно выяснилось, что в Lazarus 2.0.12 дизайнер форм не полностью учитывает ограничения Reader из FreePascal. Если Frame1 с Event1 положить на форму, то всё работает. Event1 не попадает в текст lfm формы. Если Frame2 поместить во Frame3 и уже там добавить Event3 для объекта из Frame2, то при запуске формы с Frame3 получаем Invalid value for property, т.к. Event3 попадает в lfm формы без указания модуля, где он лежит. Если его удалить руками из lfm формы, то начинает работать. ... |
| 29.07.2021, 16:58:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037146]: |
83ms |
64ms |
| others: | 313ms |
| total: | 533ms |
