Обратное преобразование Фурье
народ, подскажите изза чего при обратном преобразовании фурье на картинке появляется шум?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.04.2011, 01:20:20 |
выше сам исходник, а вот картинка результата ... |
| 25.04.2011, 01:24:45 |
Скорее всего проблема с точностью представления чисел, округлением и преобразованием целых в вещественные и обратно. Почему у вещественных тип real, а не extended или хотя бы double? ... |
| 25.04.2011, 15:02:48 |
странно, у меня шума не было. а производительность твоего алгоритма какая, например рисунок в 800x600 на машине класса core 2 duo сколько обрабатывается? ... |
| 25.04.2011, 21:08:29 |
mr_ideaстранно, у меня шума не было. а производительность твоего алгоритма какая, например рисунок в 800x600 на машине класса core 2 duo сколько обрабатывается? ))) лдучше не спрашивай!)))) ... |
| 26.04.2011, 11:21:29 |
Zzybmr_ideaстранно, у меня шума не было. а производительность твоего алгоритма какая, например рисунок в 800x600 на машине класса core 2 duo сколько обрабатывается? ))) лдучше не спрашивай!)))) Я пользуюсь библиотекой Intel Perfomance Primitives. Обработка картинки 1024x768x24 на моем Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц занимает меньше секунды. ... |
| 26.04.2011, 11:34:07 |
Может быть использовать 3D-ускоритель и сравнить? ... |
| 26.04.2011, 11:34:58 |
defecator Цифровая голография? ... |
| 26.04.2011, 11:36:46 |
кстати проблему решил) банально забыл множитель перед образом 1/M*N...) по сути не важно куда его вставлять, но я вставил в прямое.. Программа конечно медленная, и вякое такое.. но всеж влажу ее, вдруг кому понадобится для начала... там еще что то вроди первых попыток фильтра) вобщем он просто обнуляет среднее значение на изображении или просто частоту F(0,0). по гансалесу это фильтр-пробка)))) ... |
| 26.04.2011, 11:37:28 |
defecatorZzybпропущено... ))) лдучше не спрашивай!)))) Я пользуюсь библиотекой Intel Perfomance Primitives. Обработка картинки 1024x768x24 на моем Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц занимает меньше секунды. завидую тебе ;) ... |
| 26.04.2011, 11:38:27 |
[quot defecator]ZzybОбработка картинки 1024x768x24 на моем Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц занимает меньше секунды. Это тот случай, когда использование GPU наиболее эффективно. Будет еще быстрее. Ну и автору не мешало бы FFT освоить. ... |
| 26.04.2011, 11:38:54 |
[quot Соколинский Борис]defecatorпропущено... Это тот случай, когда использование GPU наиболее эффективно. Будет еще быстрее. Ну и автору не мешало бы FFT освоить. освою!!!! ... |
| 26.04.2011, 11:40:45 |
[quot Соколинский Борис]defecatorпропущено... Это тот случай, когда использование GPU наиболее эффективно Согласен на 200%. У меня есть скачанные из сети примеры использования CUDA (через OpenCL) в программах Delphi как раз на случай решения задачи FFT. Так там FFT делается в реальном времени, 30 кадров в секунду для картинки 1280x1024x24 с качественной веб-камеры. CUDA - дык вообще зверь. ... |
| 26.04.2011, 11:43:36 |
а если фото человека обработать туда-сюда,то черная панель в конце,хотя прямое проходит.почему? ... |
| 26.04.2011, 14:47:51 |
olegbankа если фото человека обработать туда-сюда,то черная панель в конце,хотя прямое проходит.почему? 8 битное должно быть ... |
| 26.04.2011, 14:49:18 |
ZzybПрограмма конечно медленная, и вякое такое.. но всеж влажу ее, вдруг кому понадобится для начала... Ну так ускорь! Благо для этого всего-то нужно заменить отдельные вызовы функций sin и cos на один вызов sincos. Ну и так по мелочи:) ... |
| 27.04.2011, 05:16:24 |
подскажите, пожалуйста, а можно сделать так чтобы программа вместо картинки обрабатывала просто двумерный массив данных?? ... |
| 29.04.2012, 00:55:56 |
Volchitsaподскажите, пожалуйста, а можно сделать так чтобы программа вместо картинки обрабатывала просто двумерный массив данных??Картинка это и есть двумерный массив данных ... |
| 29.04.2012, 01:27:29 |
да,Волчица,я с Василиском согласен.если не секрет,вам зачем,лабораторная?просто если что серьезное делать,вроде такой вопрос не должен возникать.. ... |
| 29.04.2012, 01:41:08 |
Спасибо)))да, лаба...пытаюсь разобраться в двумерном преобразование Фурье, особо ничего серьезного....просто еще путаюсь с некоторыми вопросами((( ... |
| 29.04.2012, 11:02:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037119]: |
25ms |
71ms |
109ms |
| others: | 374ms |
| total: | 655ms |
