Проблема с кодировкой в делфи
Была проблема с кодировкой данных из-за чего возникала ошибка, которая показана на рисунке Исправил программно кодировку Код: pascal 1. 2. 3. 4. из-за чего ошибка пропала, но русские буквы стали не корректно отображаться, привел пример на скриншоте. как сделать чтобы русские буквы нормально отображались? p.s. в БД кодировка изначально стоит UTF8 а в делфи при проверке запросом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. показывает win1251 ... |
| 11.08.2021, 15:33:05 |
А дельфи, который не знает еще про urf8? Может первым запросом сказать базе, что клиент на кодировке win1251? ЗЫ. У дельфи нет проблем с кодировкой. Проблемы у программистов. ... |
| 11.08.2021, 15:38:40 |
wadman, " Может первым запросом сказать базе, что клиент на кодировке win1251?" что для этого нужно прописать? ... |
| 11.08.2021, 15:46:22 |
neteurt, neteurt Код: pascal 1. Например win1251 или win-1251. Тут нужно в документацию заглянуть. ... |
| 11.08.2021, 16:04:07 |
wadman, не подходит это, пробовал уже, в таком случае будет ошибка "in encoding UTF8 has no equivalent in encoding win1251" ... |
| 11.08.2021, 16:14:41 |
neteurt Была проблема с кодировкой данных из-за чего возникала ошибка, которая показана на рисунке Исправил программно кодировку из-за чего ошибка пропала Шаманство, к сожалению, не лечится. Вместо того, чтобы исправить проблему, Вы замели её под ковёр в одном месте - и она закономерно высунулась в другом. neteurt как сделать чтобы русские буквы нормально отображались? Вопрос в другом. У Вас в данных лежит какая-то юникодная закорючка, которая не имеет отображения "в русских буквах". Как Вы хотите отобразить её в своей программе? Какие на этот счёт требования? neteurtне подходит это, пробовал уже Говорю же, шаманство :( P.S. Шаманство - это диагноз, с которым лучше уйти из профессии. ... |
| 11.08.2021, 16:21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037115]: |
47ms |
70ms |
| others: | 314ms |
| total: | 505ms |
