один Scroll для двух StringGrid
Добрый день! на одной форме есть два StringGrid (StringGrid1 и StringGrid2). Задача: когда пользователь перемещает горизонтальный Scroll у StringGrid1, у StringGrid2 Scroll должен перемещаться так же как и у StringGrid1 (т.е. тащим один Scroll, а перемещение происходит в обоих StringGrid . ... |
| 17.08.2021, 16:46:29 |
цепляйся на OnTopLeftChanged Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.08.2021, 17:03:53 |
Или положить оба на один scrollbox. ... |
| 17.08.2021, 17:30:05 |
Мимопроходящий, у меня в Object Inspector нет такого события, возможно потому что я пишу кроссплатформенное решение. ... |
| 17.08.2021, 18:55:24 |
rgreat, вы предложили вот так положить? или как то по другому? ... |
| 17.08.2021, 18:59:30 |
VitaliyKW тогда цепляйся на OnViewportPositionChange ... |
| 17.08.2021, 19:02:53 |
Попробуй не аттачами выложить, а ссылками на внешний ресурс. Гифки по идее должны работать (раньше точно работали). ... |
| 18.08.2021, 22:15:15 |
Хех. Оно даже через [img] не хочет. http://www.rgreat.ru/tmp/Delphi/scroll-grid.gif Удали верхнее, плиз. ... |
| 18.08.2021, 22:36:55 |
VitaliyKW Добрый день! на одной форме есть два StringGrid (StringGrid1 и StringGrid2). Задача: когда пользователь перемещает горизонтальный Scroll у StringGrid1, у StringGrid2 Scroll должен перемещаться так же как и у StringGrid1 (т.е. тащим один Scroll, а перемещение происходит в обоих StringGrid . А можно спросить зачем это нужно? Синхронно перемещать два грида по вертикали, ну это иногда понятно. Но зачем синхронно перемещать два грида по горизонтали? ... |
| 19.08.2021, 02:07:42 |
DimaBr, то что нужно, можно пример кода? ... |
| 19.08.2021, 12:26:33 |
northener, если честно, то в моей задаче (в одном месте) стоит горизонтальный двойной Scroll :) , а в другом месте стоит вертикальный двойной Scroll, я подумал, спрошу про один, а затем на его примере попробую разобраться с вторым. Заказчик часть таблиц хочет видеть в другом варианте, т.е. когда шапка таблицы с лева, а не сверху. в SQL заголовки таблиц написаны на латинице, а для пользователя должны быть написаны на двух языках. вот и получается что у меня одна таблица это данные, а вторая таблица это вывод шапки. ... |
| 19.08.2021, 12:31:20 |
VitaliyKW DimaBr, то что нужно, можно пример кода? Это не мой скрин, это скрин rgreat ... |
| 19.08.2021, 15:27:14 |
DimaBr, Да там примитивно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 19.08.2021, 17:13:43 |
rgreat> Хех. Оно даже через [img] не хочет. Не знаю, в этом сообщении у меня нормально отображается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2021, 18:51:48 |
Гаджимурадов Рустам Не знаю, в этом сообщении у меня нормально отображается. Отображается без картинки. С текстом "Картинка с другого сайта" Поэтому я и перезалил с http://www.rgreat.ru/ на файлообменник, но мой пост кто-то (не будем указывать пальцем) грохнул. ... |
| 19.08.2021, 21:58:49 |
нашел такое решение, пока что протестировал только на Wimdoes, на смартфонах позже протестирую (сейчас у меня ночь. спать надо). авторprocedure TFormPKOK.StringGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Canvas: TCanvas; const Column: TColumn; const Bounds: TRectF; const Row: Integer; const Value: TValue; const State: TGridDrawStates); begin StringGrid3.HScrollBar.Value:= StringGrid1.HScrollBar.Value; end; так же у StringGrid (ScrollBar которого должен перемещаться вслед за ScrollBar-ом из другова StringGrid) я отключил ScrollBar авторprocedure TFormPKOK.FormShow(Sender: TObject); begin StringGrid3.ShowScrollBars:=false; end; Комментарий к картинке: черным цветом закрасил то что может помочь идентифицировать проект (мало ли какие хакеры читают этот форум) зеленым цветом выделили StringGrid который перемещается за другим StringGrid синим цветом выделил StringGrid в котором я перемещаю ScrollBar красным цветом выделил ScrollBar который таскаю ... |
| 20.08.2021, 00:03:05 |
rgreat, пока реализовывал ваш способ нашел свой способ решения, поэтому не знаю лучше он моего или нет (так как ваш до конца не реализовал), но я очень благодарен вам за то что вы предложили решение, не смотря на диверсию.... ))))) ... |
| 20.08.2021, 00:05:33 |
Мимопроходящий, спасибо за совет, я не смог им воспользоваться (OnViewportPositionChange - пробовал, но у меня что то не пошло вдохновение по пути OnViewportPositionChange )))) :), видимо для моего уровня развития нужно давать больше слов в совете :) (надеюсь через 6 месяцев буду мудрее) ... |
| 20.08.2021, 00:10:09 |
VitaliyKW northener, если честно, то в моей задаче (в одном месте) стоит горизонтальный двойной Scroll :) , а в другом месте стоит вертикальный двойной Scroll, я подумал, спрошу про один, а затем на его примере попробую разобраться с вторым. Заказчик часть таблиц хочет видеть в другом варианте, т.е. когда шапка таблицы с лева, а не сверху. в SQL заголовки таблиц написаны на латинице, а для пользователя должны быть написаны на двух языках. вот и получается что у меня одна таблица это данные, а вторая таблица это вывод шапки. А что вам помешало об этом сказать сразу? ... |
| 20.08.2021, 02:57:58 |
DimaBr> Отображается без картинки. С текстом "Картинка с другого сайта" Видимо, от настроек браузера зависит... Повторюсь, у меня корректно анимируется. > мой пост кто-то (не будем указывать пальцем) грохнул. Наверное, по запаркам удалил, не глянув на авторство, сорри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2021, 15:53:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037093]: |
25ms |
83ms |
23ms |
91ms |
| others: | 321ms |
| total: | 597ms |
