XMLDocument, ссылка на необъявленный префикс пространства имен
не победил я корявый импорт WSDL и решил делать XML вручную с помощью IXMLDocument затык на следующем: нужно получить строку вот такого вида: Код: xml 1. документ формирую так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. получается почти как нужно: Код: xml 1. но если сделать caseDto.SetAttributeNS('i:type', '', 'd4p1:CaseAmb') \ то в момент формирования документа получаю ошибку ссылка на необъявленный префикс пространства имен i где накосячил, чего не вижу? ... |
| 27.08.2021, 22:39:22 |
Вы наугад программируете? Не пробовали читать документацию? Код: pascal 1. ... |
| 28.08.2021, 00:37:58 |
_Vasilisk_ Вы наугад программируете? Не пробовали читать документацию? Код: pascal 1. спасибо, вот так получилось: Код: pascal 1. обычно смотрю описания методов прям в исходниках, но вот что-то такой подход засбоил сразу спрошу еще: как сделать чтобы дочерние строки автоматически префиксы добавляли делаю так: Код: pascal 1. на выходе Код: xml 1. а надо Код: xml 1. или руками в каждый пункт добавлять? ... |
| 28.08.2021, 03:40:55 |
genok или руками в каждый пункт добавлять? ... |
| 28.08.2021, 12:14:30 |
_Vasilisk_ genok или руками в каждый пункт добавлять? но если я так делаю, то строка выходная меняет свой вид и не опознается сервисом сейчас с вашей помощью код выглядит так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. на выходе именно то, что нужно, сервис это слава Богу принимает и ошибок нет Код: xml 1. 2. 3. в принципе, руками несложно префикс добавить, ибо любые испробованные мной варианты добавления НС при создании ноды меняют её описание и сервис такое не опознает уже. Огромное спасибо вам за помощь!! ... |
| 28.08.2021, 13:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037073]: |
48ms |
69ms |
| others: | 279ms |
| total: | 477ms |
