Привести в чувство CodeInsight
Я понимаю, что задача решения не имеет. Но может кто натолкнет на какую-то мысль. Итак, в наличии Rio 10.3.1 и большой модуль (5400 строк) под рефракторингом. Рефракторинг кода идет последовательно сверху вниз и до определенной строки все компилируется. В секции implementation стабильно отваливается CodeInsight. Иногда он раздупляется после второго нажатия Ctrl-Space, иногда после попытки компиляции, иногда после компиляции и двойного нажатия. Чаще не раздупляется. В интерфейсной секции работает стабильно. В модуле нет дефайнов, ифдефов, вложенных процедур и лямбд. Что еще может мешать? Пытался комментировать весь модуль от текущей переписанной точки до конца модуля - не помогло. С уважением, Vasilisk ... |
| 17.02.2021, 19:53:41 |
_Vasilisk_ Что еще может мешать? ... |
| 17.02.2021, 19:56:40 |
Barmaley57 Работа с COM c поздним связыванием. ... |
| 17.02.2021, 20:11:48 |
_Vasilisk_ и до определенной строки все компилируется. Я так ничего и не мог сделать, когда отваливался Знаток кода. Пока не сделаешь успешный Build проекта, не работал он. Вот в 10.4.1 уже значительно стабильнее, т.к наверное из-за того, что используется LSP, то и build проекта необязателен. ... |
| 17.02.2021, 22:00:41 |
_Vasilisk_ И не работает почти с самого верха. при чем, если уж не работает, то по всему проекту ... |
| 17.02.2021, 22:01:30 |
X11 при чем, если уж не работает, то по всему проекту ... |
| 18.02.2021, 00:41:52 |
В ХЕ2 его стабильно клинит после бестиповых переменных типа запись var r: record bla, bla... end ... |
| 18.02.2021, 10:38:29 |
Fr0sT-Brutal после бестиповых переменных ... |
| 18.02.2021, 12:13:27 |
_Vasilisk_ ... - не помогло. Забей. Это его нормальное состояние. ... |
| 18.02.2021, 12:20:03 |
_Vasilisk_, А объявление переменных вне блока var есть?.. ... |
| 18.02.2021, 12:20:32 |
alekcvp А объявление переменных вне блока var есть?.. ... |
| 18.02.2021, 12:23:45 |
_Vasilisk_ Fr0sT-Brutal после бестиповых переменных Буквоед? Предложи свой вариант как их обозвать. ... |
| 18.02.2021, 15:52:06 |
Fr0sT-Brutal Буквоед? ... |
| 18.02.2021, 15:59:13 |
_Vasilisk_, CodeInsight всегда так работал до LSP, ты врятли найдешь ту последовательность, которая CodeInsight ломает, да и нет смысла. Или отключи его или не обращай внимания на подсказки на этом модуле. Ну а лучше всего, по возможности, на свежую делфю перейти, намного стабильнее CodeInsight стал. ... |
| 18.02.2021, 20:16:14 |
_Vasilisk_ стабильно отваливается CodeInsight. ... |
| 18.02.2021, 21:00:11 |
_Vasilisk_ _Vasilisk_ стабильно отваливается CodeInsight. да и Completion примерно там же ) ... |
| 19.02.2021, 00:33:00 |
_Vasilisk_ Я говорю, что у меня в коде такого нет А, сорян, не так воспринял - совсем замотался :) ... |
| 20.02.2021, 10:58:49 |
путь тебе в 10.4.2. всё стало сильно лучше. ... |
| 26.02.2021, 17:15:28 |
makhaon путь тебе в 10.4.2. ... |
| 26.02.2021, 21:02:44 |
_Vasilisk_, Рутрекер.орг. ... |
| 26.02.2021, 21:46:45 |
Вынес часть классов в два других модуля - все заработало во всех модулях ... |
| 28.09.2021, 18:17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036997]: |
56ms |
118ms |
| others: | 296ms |
| total: | 567ms |
