Размер exe файла в Release и Debug
Я тоже люблю поджарые бинарники, но это уже куда ниже моей разрядной сетки. Тут с девками счет уже на десятки мегов идет (в релизе!), а ты про килобайты) ... |
| 01.10.2021, 17:56:27 |
Fr0sT-Brutal, Я же говорю, от задачи зависит. Кстати, со сторонним кодом очень даже может оказаться, что неиспользуемые тобой модули подтягиваются из-за инициализационных секций, которые можно заменить на конструкторы классов и, возможно, получить куда большую экономию. ... |
| 01.10.2021, 18:07:21 |
Да, у меня аналогичный эффект, причем все настроено верно, в релизе все что надо отключено, в отладочной включено. Билд той и другой дает практически идентичный размер. И тоже девки в проекте :) ... |
| 01.10.2021, 18:43:33 |
rgreat X11, О как. Ок, буду знать. для AS Protect нужен еще полный map-файл ... |
| 01.10.2021, 20:28:29 |
Kazantsev Alexey Эта утиль умеет по юнитам: https://github.com/VilleKrumlinde/delphiunitsizes в 10.4 не открывается нормально, выдает ошибку, что OnClick не найден ... |
| 01.10.2021, 20:34:10 |
Топик, на скорость работы размер мусора в исполнимом модуле не влияет. ОС не грузит неиспользуемые страницы в память. Так, для науки или при рассылке обновлений. ... |
| 01.10.2021, 21:18:01 |
Для желающих получить очень маленький Exe-шник раньше была библиотека KOL (вместо VCL), жива ли она сейчас я не знаю. ... |
| 01.10.2021, 22:23:39 |
X11 на вкладке linking нужно снять галочку Debug information Это галка стоит в Debug, но её нет в релизе. Я делал по другому - удалил файл .dproj и делфи создала новый по умолчанию. По идее, этот новый по умолчанию должен быть такой же, как из проекта TForm1 Но результат не изменился : в любой конфигурации файл 34 Мб +- 100кб Наверное, можно перефразировать - как увеличить размер файла в режиме Debug ? Включаю Debug Information, пробую другие галки - 34 мб. ... |
| 01.10.2021, 23:12:59 |
Valery_B, я тоже такой фигнёй занимаюсь, когда работать не хочется... ... |
| 02.10.2021, 00:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036986]: |
23ms |
50ms |
77ms |
| others: | 317ms |
| total: | 533ms |
