Проблема с отправкой письма с SSL в Delphi 10.2 Tokyo
Всем доброго дня. Есть рабочий код, скомпилированый в Delphi 2010 который отправляет письма. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Тот же самый код, но при компиляции в Delphi 10.2 Tokyo при попытке отправить письмо выдает ошибку Could not load SSL library. Подскажите, плз, в чем тут грабли для этой версии? Заранее благодарен ... |
| 06.08.2018, 17:25:12 |
BobbyПодскажите, плз, в чем тут грабли для этой версии? Разрядность не та?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2018, 17:27:50 |
Dimitry Sibiryakov, Сборка под Win-32. Операционка на компе: 7-ка 64. Использую ssleay32.dll и libeay32.dll, которые работают со сборкой в D2010. Может в dll-ках проблема? ... |
| 06.08.2018, 17:33:31 |
Bobby, а если скачать последнюю версию Indy с офф-сайта Indy ? BobbyИспользую ssleay32.dll и libeay32.dll, которые работают со сборкой в D2010. А в составе Tokyo нет DLL новее? Или на оф-сайте Indy ? Стандартное предложение - Use Debug DCUs и ловить место выброса исключения, а там уже в исходниках смотреть на чём конкретно отвалилось. Вполне возможно даже она ищёт новую функцию или новую протокол шифрования, которых в старых DLL не было ... |
| 06.08.2018, 18:05:19 |
Проблема решилась скачивание библиотек вот отсюда: https://indy.fulgan.com/SSL/ ... |
| 06.08.2018, 18:07:27 |
BobbyCould not load SSL library. Разные версии DLLок. Подсунь новые версии, свежие. ... |
| 07.08.2018, 12:40:02 |
Добрый день. Сейчас столкнулся с такой же проблемой: на своем компе, где разработку делаю, запускается Download файла с инета через IDHTTP, всё работает великолепно, затем переношу прогу на сервер и при запуске там - ошибка "Could not load SSL library". Вычитал, что проблема решается путем подсовывания DLL libeay32.dll и ssleay32.dll последних версий с сайта Indy, подсунул (и рядом клал и в системе регистрировал) - тщетно. В чем еще может быть дело? Никто не сталкивался? ... |
| 08.10.2021, 11:02:56 |
patrick1968 последних версий с сайта Indy ... |
| 08.10.2021, 11:09:35 |
patrick19, у нас в конторе после скоропалительного обновления делфи до 10.4.1 пришлось откатывать инди на версию из 10.3 т.к. код в 10.4.1 напрочь перестал с SSL работать. Что то они там сильно изменили (кстати, никто незнает что?). Может в 10.4.2 или в 11й версии уже и поправили но мы ещё не проверяли. Походу коллеги из знакомой конторы, до сих пор сидящие на XE3 были правы. Не стоит торопиться с обновлениями.... Но делфи 7 это по моему уже перебор :) ... |
| 08.10.2021, 15:43:54 |
SSL (со старыми длл) как работал, так и работает. и 10.4, и 11. TLS 1.1 и 1.2. Сомневаюсь, что в 10.4.1 прям именно с ссл чего-то ломали. ... |
| 08.10.2021, 22:24:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036966]: |
53ms |
59ms |
| others: | 285ms |
| total: | 470ms |
