Как убрать "комметарии" к коду?
Извините, если кому-нибудь этот вопрос покажется глупым, но суть вот в чем. При наведении курсора мыши на какую-нибудь часть кода Delphi показывае в popup окошке, что это значит. Наппример, при наведении курсора на слово Boolean, Delphi без устали, каждый раз показывае окошко type System.Boolean = False...True, или при наведении курсора на какой нибудь var, например str, всплывает окошко var str: String . Нельзя ли как нибудь сделать эту ценнейшую информацию disable? И как было бы здорово, если бы вместо этих, с позволения сказать "подсказок", можно было бы прописывать custom ремарки, тогда код смотрелся бы значительно чище, так как можно было бы прятать стандартные комменты. ... |
| 13.10.2021, 11:12:16 |
noram, Настройки CodeInsidght: [ ] Tooltip Symbol Insight [ ] Tooltip Help Insight ... |
| 13.10.2021, 11:18:10 |
Спасибо. Я просто забыл, что это СodeInsight товарища Konopka. ... |
| 13.10.2021, 11:31:37 |
noram И как было бы здорово, если бы вместо этих, с позволения сказать "подсказок", можно было бы прописывать custom ремарки, тогда код смотрелся бы значительно чище, так как можно было бы прятать стандартные комменты. Это можно : Code Insight ReferenceThe Tooltip Help Insight displays a hint containing information about the symbol such as type, file, line number was declared, and any XML documentation associated with the symbol (if available). XML Documentation CommentsXML Documentation comments are: - Introduced with a triple-slash (///). - Structured using XML tags. - Folded and unfolded like a regular code block or region (see Using Code Folding.) - Supported by Delphi. XML Doc comments are displayed in Help Insight (if parsed successfully) and, also, are included by the compiler when generating XML Documentation (as devnotes XML elements). ... |
| 14.10.2021, 13:00:41 |
GunSmoker Это можно : ... |
| 14.10.2021, 13:44:28 |
GunSmoker, не могли бы вы рассказать поподробней, на вскидку это как раз то, что мне нужно. Но не могу понять, как этим пользоваться. Помощь у Delphi отвратительная. (или я тупой) Читаем - авторHelp Insight Displays a hint containing information about the symbol, such as type, etc То бишь авторHelp Insight показывает подсказку о символах, таких как и т.п. Читаем следующее предложение авторOther ways to invoke Help Insight are hovering the mouse over an identifier in the Code Editor, То бишь авторДругой способ активизировать Help Insight... То есть первое предложение про Фому, второе про Ерему... Я правильно понимаю, что перед функцией или процедурой или классом пишем XML comment, а дальше при наведении мышью на название метода он как-то активизируется (как?) На просторах гугла ничего не нашел, кроме скупой официальной информации ... |
| 15.10.2021, 18:11:45 |
In Praise of Help Insight Support . Delphi Help Insight Customization . Delphi Help Insight XSL . More Help Insight Customization . XML комментарий к юниту . QC Report #89984 . ... |
| 15.10.2021, 18:35:03 |
GunSmoker, спасибо конечно за ссылки, но все это не то. Это работает только на уровне формы, как в примере у Канту, и тогда при наведении курсора на любую процедуру будет генерироваться коммент к форме, либо в самостоятельном юните без формы Так не работает автор///<summary> This is a test </summary> procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin ShowMessage('Test'); end; А так работает автор///<summary> This is a test </summary> procedure Button1Click(Sender: TObject); begin ShowMessage('Test'); end; Почему в объяснениях на этом не акцентировается внимание, непонятно.... ... |
| 16.10.2021, 09:54:59 |
Можно конечно лепить Help Insight комметарии к коду в и формах, и тогда, если через какое то время надо будет посмотреть, что все это значит, убрать название формы, (внимательно) прочитать коммент и вернуть название формы на штатное место. Не знаю, насколько это будет удобно на практике.... А так, конечно, было бы здорово, чтобы такие комменты работали везде.... ... |
| 16.10.2021, 09:59:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036955]: |
65ms |
79ms |
| others: | 286ms |
| total: | 512ms |
