FireDAC - при сохранении данных стал выдавать ошибку
До этого работало нормально. Сегодня вдруг несколько запросов периодически стали выкидывать эту ошибку, отправляя на Exception. Где эти параметры посмотреть? На сервере max_allowed_packet = 16777216 Сам запрос совсем небольшой, состоит в основном из id-шников, цифровых значений и дат. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 16.11.2021, 12:36:57 |
svnvlad, написано же. ... |
| 16.11.2021, 13:04:27 |
ъъъъъ svnvlad, написано же. Неужели этот запрос занимает 16 мб? ... |
| 16.11.2021, 13:43:10 |
svnvlad, какая-нибудь строка. ... |
| 16.11.2021, 13:47:22 |
svnvlad Неужели этот запрос занимает 16 мб? ... |
| 16.11.2021, 16:55:32 |
А можно и просто поменять СУБД на такую, которая способна пересылать значения более чем одним пакетом. MySQL не пуп земли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2021, 17:14:14 |
Dimitry Sibiryakov ... MySQL не пуп земли... Кому как... вон, "наталья 87" пишет, что основная проблема у Firebird - хостинг с ним трудно найти... а c MySQL - найти легко. :) ... |
| 16.11.2021, 18:16:32 |
ъъъъъа c MySQL - найти легко. :) Ага, но при этом он будет shared, без доступа извне и через полгода закроется, слив твои пароли и базу спамерам. Плавали, знаем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2021, 18:37:43 |
Gluck99 svnvlad Неужели этот запрос занимает 16 мб? Я пока не нашел способ увидеть итоговый запрос после присвоения параметров. ... |
| 16.11.2021, 23:43:09 |
svnvlad Gluck99 пропущено... Таким упёртым людям помогать нет желания. Понятно и ежу, что текст запроса до присвоения параметров не может занимать > 16777216, сл-но, надо смотреть, какие значения принимают параметры. Т.е. проблема не в запросе, а в коде получения значений для параметров и их присвоении. Но этого кода вы не соизволили предоставить, сл-но, думайте дальше сами. Я пока не нашел способ увидеть итоговый запрос после присвоения параметров. Оберни глючное место клиентского кода в try-except, и как поймаешь такое исключение - смотри параметры. ... |
| 17.11.2021, 01:53:05 |
для просмотра запроса и его параметров можно воспользоваться Firedac Monitor Инструкция: https://coderoad.ru/21915973/FireDAC-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-SQL-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 всё прекрасно показывает. ... |
| 17.11.2021, 07:02:41 |
ъъъъъ svnvlad пропущено... Я пока не нашел способ увидеть итоговый запрос после присвоения параметров. Оберни глючное место клиентского кода в try-except, и как поймаешь такое исключение - смотри параметры. Ага, сами собой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 17.11.2021, 10:36:30 |
svnvlad, Ты что, самостоятельно не можешь вот эту строчку проверить? Код: pascal 1. Наиболее вероятно, что тут какой-то неожидаемо большой блоб грузится. Проверять надо "DataVal", а не финальный запрос. И научись использовать Format(), спагетти-конкатенация выглядит и читается ужасно. Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2021, 12:43:47 |
Gluck99 svnvlad, Ты что, самостоятельно не можешь вот эту строчку проверить? Код: pascal 1. Наиболее вероятно, что тут какой-то неожидаемо большой блоб грузится. Проверять надо "DataVal", а не финальный запрос. И научись использовать Format(), спагетти-конкатенация выглядит и читается ужасно. Код: pascal 1. 2. 3. Глупый вопрос: а как проверять DataVal? При трассировке при наводке курсора появляется дебильная всплывающая строка в одну строку, которая уходит за пределы экрана, и увидеть полный текст никак невозможно. А в инспекторе до нее не достучишься из-за глубокой вложенности, и там в итоге ее просто нет. Выводить MessageBox-ом тоже не получается, потому что это отдельный .pas модуль без dfm. ... |
| 17.11.2021, 13:10:42 |
svnvlad Глупый вопрос: а как проверять DataVal? При трассировке при наводке курсора появляется дебильная всплывающая строка в одну строку, которая уходит за пределы экрана, и увидеть полный текст никак невозможно. А в инспекторе до нее не достучишься из-за глубокой вложенности, и там в итоге ее просто нет. Выводить MessageBox-ом тоже не получается, потому что это отдельный .pas модуль без dfm. Записать в файл например. ... |
| 17.11.2021, 13:14:26 |
[quot svnvlad#22396936] Gluck99 Глупый вопрос: а как проверять DataVal? При трассировке при наводке курсора появляется дебильная всплывающая строка в одну строку, которая уходит за пределы экрана, и увидеть полный текст никак невозможно. А в инспекторе до нее не достучишься из-за глубокой вложенности, и там в итоге ее просто нет. Выводить MessageBox-ом тоже не получается, потому что это отдельный .pas модуль без dfm. Код: pascal 1. ? ... |
| 17.11.2021, 13:20:45 |
svnvlad Глупый вопрос: а как проверять DataVal? При трассировке при наводке курсора появляется дебильная всплывающая строка в одну строку, которая уходит за пределы экрана, и увидеть полный текст никак невозможно. svnvlad Выводить MessageBox-ом тоже не получается, потому что это отдельный .pas модуль без dfm. ... |
| 17.11.2021, 13:38:08 |
_Vasilisk_> А какая связь между dfm и MessageBox Ну, в модуле формы "автоматически" модуль Dialogs в uses прописывается...но это не точно... :) ... |
| 17.11.2021, 13:43:26 |
_Vasilisk_, ...модуль Windows в uses, в смысле... :) ... |
| 17.11.2021, 14:03:27 |
ъъъъъ, Dialogs. Я обычно не вручную прописываю, а ставлю курсор на имя процедуры, нажимаю правой кнопкой мыши, и Refactor -> Find unit... И он сам подставляет в Uses. Не всегда работает, иногда выдает ошибку, вот я и подумал, что невозможно. * Не MessageBox, а ShowMessage. ... |
| 17.11.2021, 15:42:45 |
svnvlad, тогда да, без .dfm никак, никаких вариантов. ... |
| 17.11.2021, 15:59:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036868]: |
25ms |
61ms |
96ms |
| others: | 296ms |
| total: | 547ms |
