Индексированные свойства в OLE объектах
Приветствую, коллеги! Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что тип свойства "Read | Write | Write By Ref" должен позволять настроить индексированное свойство а-ля TString.Items[] ? Когда добавляется свойство такого вида, в дизайнере появляется сразу 3 свойства: "Read Only", "Write Only", "Read | Write", но с имплементацией какая-то беда. По идее для того же Items[] нужно сделать как-то так: read property: Index: long [in] Value: BSTR* [out,retval] write property: Index: long [in] Value: BSTR* [in] read/write property: Index: long [in] Value: BSTR* [in,out] Но когда в дизайнере настраиваешь write property она дублирует свои настройки на read/write и наоборот. Как-то так. Вот и вопрос: а можно ли вообще добиться индексированного свойства в делфовом OLE объекте, или тип "Read | Write | Write By Ref" предназначен для чего-то иного? ... |
| 26.11.2021, 12:23:33 |
Я делфевый редактор давно запросил, потому какие кнопки нажимать не скажу. В idl должно получится так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тип первого параметра может быть любым. По нему и будет индекс. Более того, этих параметров может быть несколько, тогда индекс будет составной. В _TLB.pas получатся такие строки Код: pascal 1. 2. 3. И в реализации нужно будет реализовать два метода Get_Items и Set_Items. Чтобы свойство было default, т.е. можно было обращаться как Код: pascal 1. нужно этому свойству установить dispid = 0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По идее, в редакторе ван нужно добавить одно Read | Write свойство ... |
| 26.11.2021, 12:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036833]: |
27ms |
63ms |
69ms |
| others: | 330ms |
| total: | 554ms |
