Delphi Seattle 10 искажает контролы только в наследуемых формах при 150 dpi
Добрый день. В приложениях, собранных в Delphi 10, сбивается положение контролов на форме при установленном виндовом 150 dpi. При чем это проявляется только для унаследованных форм, даже если родителем была пустая форма, без каких либо контролов и настроек. Формы, унаследованные от TForm - масштабируются без искажений. ОС Windows 7. Выбрано масштабирование 150 dpi и установлена галочка "...в стиле Win XP..." (для того, чтобы приложения не выглядели размытими). При сборке этого проекта в Delphi XE - такой проблемы не наблюдается. В свойствах проекта Delphi 10 - установлена настройка Enable High-DPI . Это нужно для того, чтобы винда не использовала DPI виртуализацию к данному приложению и оно не выглядело размытым, при 150 DPI. Если же в свойствах проекта снять данную настройку, а также отключить в винде масштаб в стиле Win XP , то контролы не съезжают, однако приложение выглядит сильно размытым. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Или это нужно на QC сразу постить? Используются Delphi 10 Update 1, Delphi XE, Windows 7 x64. В аттачах тестовые проекты для XE и Delphi 10 с абсолютно одинаковыми файлами форм. ... |
| 16.03.2016, 12:32:32 |
zladeyka, Подтверждаю. Контролы, положенные на наследываемую форму, масштабируются неправильно. ... |
| 17.03.2016, 15:35:51 |
Оказывается это баг в самой Delphi 10. Вот есть тикеты на QC: TCustomForm.ReadState behavior in Delphi 10 Seattle Update 1 breaks High-DPI scaling in forms inherited from TForm descendants. Inconsistent font size for TForm instance with or without designed DFM in High-DPI build High DPI - A new Form's PixelsPerInch is always 96 due to a change in TForm.ReadState В тикетах уже прикреплены модули с патчами TCustomForm (подменяются в рантайме методы с багами на патченные) После подключения в проект этих патчей, наследуемые формы отрисовываются правильно при DPI > 96. ... |
| 18.03.2016, 12:56:39 |
Собрал все патчи в один модуль, выкладываю в общее пользование. Для применения необходимо явно подключить в проект модуль Vcl.Forms.DPI_Pathces.pas ... |
| 18.03.2016, 13:14:40 |
Grammar nazi негодуе - path - путь, patch - заплатка. Pathces - такого слова нетЪ. ... |
| 18.03.2016, 13:41:03 |
Michael Longneck, таки да, опечатка закралась, местами <c> и <h> переставлены. Называется - не к чему придраться - до**бись до орфографии :) ... |
| 18.03.2016, 13:56:43 |
zladeyka, Добрый день. Меня к сожалению не пускает под учеткой в QC эмбы. Там тикеты поправлены уже и в какой версии? У меня тут версия 10.4.2, есть смысл в патчах? ... |
| 28.11.2021, 13:21:33 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036831]: |
55ms |
61ms |
| others: | 274ms |
| total: | 457ms |
