Почему форма не становится активной?
В тексте есть проверка по таймеру, у активной формы обновлять информацию, если в базе изменились данные. Код: pascal 1. 2. 3. Форма кладется вот таким образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. При трассировке показывает, что Active = false, хотя форма открыта. ... |
| 29.11.2021, 13:36:28 |
svnvlad При трассировке показывает, что Active = false, хотя форма открыта. ... |
| 29.11.2021, 14:01:28 |
_Vasilisk_ svnvlad При трассировке показывает, что Active = false, хотя форма открыта. Те формы, которые размещаются таким образом, показывают Active = true в отладчике Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А в том случае были как бы формы матрешки. Родительская форма вот так размещалась, как здесь, а на ней вторая форма с помощью ручного ее размещения на панели родительской формы. Вот она не опознается как Active. ... |
| 29.11.2021, 16:36:12 |
svnvladВот она не опознается как Active. И не должна. Active это форма с активным заголовком, принимающая пользовательский ввод. Когда форма помещается на панель, она становится дочерним окном и активной быть не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2021, 17:05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036829]: |
57ms |
82ms |
| others: | 293ms |
| total: | 516ms |
