Вопрос по передаче объекта в процедуру
Запутался что-то, поясните. Стало интересно. Навалял код. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Вопрос связан, с тем, что если заменить параметр Proc на Код: pascal 1. Получаю AV. 1. Все же что происходит, если в процедуру передаем ссылку на объект - var AObject: TObject? 2. Нет ли в приведенном коде утечки памяти? ... |
| 03.12.2021, 08:48:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.12.2021, 09:04:12 |
DimaBr, хочется с var разобраться. А в вашем коде TMyClass(MyObject) разве не нужно уничтожать когда поработали с ним здесь? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Правильно будет? ... |
| 03.12.2021, 09:10:13 |
wsnet хочется с var разобраться. Если var, то этот объект, изменённый в процедуре Proc, будет виден вне этой процедуры. Если без var, то этот объект будет меняться внутри процедуры Proc, то наружу из неё не выйдет. AV у вас не в процедуре Proc, а после, когда вы обращаетесь к объекту, которого нет. ... |
| 03.12.2021, 09:28:00 |
Без var, указатеь MyObject ссылкается в призвольно место (у вас). И ShowMessage естественно падает ... |
| 03.12.2021, 09:33:56 |
goldmi45, DimaBr спасибо, а как удалить созданный MyClass: TMyClass? Корректно ли будет? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.12.2021, 09:35:47 |
goldmi45 Если var, то этот объект, изменённый в процедуре Proc, будет виден вне этой процедуры. Если без var, то этот объект будет меняться внутри процедуры Proc, то наружу из неё не выйдет. В случае с объектом var или нет - не важно. Объект (его свойства) можно менять и они никуда не денутся. Это же касается только самой переменной, а не объекта (ссылки на него). ... |
| 03.12.2021, 09:42:27 |
wadman В случае с объектом var или нет - не важно. Объект (его свойства) можно менять и они никуда не денутся. Это же касается только самой переменной, а не объекта (ссылки на него). Только он сам объект в процедуре создаёт, а не его свойства меняет... ... |
| 03.12.2021, 10:10:18 |
wsnet 2. Нет ли в приведенном коде утечки памяти? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. wsnet Корректно ли будет? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.12.2021, 10:13:41 |
alekcvp wadman В случае с объектом var или нет - не важно. Объект (его свойства) можно менять и они никуда не денутся. Это же касается только самой переменной, а не объекта (ссылки на него). Только он сам объект в процедуре создаёт, а не его свойства меняет... Прошу прощения, не обратил на это внимание. :) ... |
| 03.12.2021, 11:36:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036814]: |
27ms |
82ms |
86ms |
| others: | 343ms |
| total: | 619ms |
