Проблемы с кодировкой при работе через контекстное меню
При запуске программы через контекстное меню файлы с русскими символами не корректно отображается получаю имя файла таким образом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. результат привел на скриншоте вызов программы прописанный в regedit "C:\Program Files (x86)\Crypto\crypto.exe %1 pack-1" как сделать чтобы файлы с русскими буквами так же нормально отображались? ... |
| 21.12.2021, 14:13:44 |
neteurt, Код: pascal 1. ... |
| 21.12.2021, 14:21:00 |
Kazantsev Alexey neteurt, Код: pascal 1. Причем проблемы с кодировкой к этой функции? ... |
| 21.12.2021, 14:58:59 |
neteurt Kazantsev Alexey neteurt, Код: pascal 1. Причем проблемы с кодировкой к этой функции? ... |
| 21.12.2021, 15:10:50 |
Barmaley57, Код: pascal 1. 2. 3. 4. вот решение помогло ... |
| 21.12.2021, 15:55:04 |
neteurt как сделать чтобы файлы с русскими буквами так же нормально отображались? Код: sql 1. ... |
| 21.12.2021, 15:57:31 |
neteurtвот решение помогло Это решение могло помочь только если: 1) У тебя не-юникодная Дельфи; 2) Ты не в курсе, что параметры в не-юникодные приложения приходят всегда в ANSI кодировке. Ну или 3) Ты где-то испортил параметр нечаянным присвоением его AnsiString. ... |
| 21.12.2021, 16:01:21 |
Dimitry Sibiryakov Это решение могло помочь только если: ... |
| 21.12.2021, 16:05:50 |
_Vasilisk_При чем здесь кодировка? Понятия не имею, я не смотрел картинки. Но в 8.3 тоже могут использоваться русские буквы на некоторых системах. Кроме того, неизвестно что он дальше делает со строкой из параметра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2021, 16:17:43 |
_Vasilisk_, спасибо ваш вариант с " помог. и проблема была если exe был установлен на диск системный диск С ... |
| 21.12.2021, 16:58:38 |
neteurtваш вариант с " помог. Ты бы всё-таки определился что именно тебе помогло. Заключение параметра в кавычки, перекодирование из ANSI в UTF-8 и установка на диск С это совершенно не взаимосвязанные вещи. ... |
| 21.12.2021, 17:35:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036771]: |
26ms |
63ms |
100ms |
| others: | 305ms |
| total: | 567ms |
