DataSnap после получения файла с Server'а файл на сервере остаётся открытым
Привет всем реализовал по DataSnap получение файла с Servera используя пример из Инета Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. но файл на сервере остаётся открытым, даже если клиентское приложение закрыть его ни удалить, ни изменить Может кто знает где поправить? ... |
| 03.01.2022, 19:19:58 |
Нет закрытия/удаления RetStream. ... |
| 03.01.2022, 19:40:54 |
GunSmoker, делал так на Клиенте Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. не помогло я даже приложение Клиента закрываю, а на сервере файл открытым остаётся Windows 11 Delphi 11 и Сервер и Клиент 64х разрядные ... |
| 03.01.2022, 19:48:02 |
SergeyKNP, Не полагайся на Free, сделай объекту-читателю явный Close сразу же после Read. ... |
| 03.01.2022, 20:36:06 |
Создаваемый TServerMethods1.DownloadFile TStream не удаляется. ... |
| 03.01.2022, 21:05:01 |
Vlad F, извини за тупость, но где и как это сделать не соображу... на сервере: как закрыть Result? :( Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. на клиенте: не у Mem, не у RetStream нет Close; Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 03.01.2022, 21:06:16 |
GunSmoker, переделал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вообще перестал получать файл ... |
| 03.01.2022, 21:14:57 |
Нафига вам этот датаснап... ... |
| 03.01.2022, 21:52:20 |
ъъъъъ, твои предложения. ... |
| 03.01.2022, 22:04:37 |
SergeyKNP, Не так, - поставь RetStream.Free сразу после RetStream.Read(). ... |
| 03.01.2022, 22:10:11 |
Vlad F, Код: pascal 1. 2. 3. как я поставлю RetStream.Free? там же repeat Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 03.01.2022, 22:16:13 |
SergeyKNP, После until поставь, от ты нудный.)) ... |
| 03.01.2022, 23:09:40 |
SergeyKNP GunSmoker, переделал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вообще перестал получать файл Я бы попробовал создать метод для закрытия открытого fStream1 (объявить его конечно не внутри локального метода, а как минимум внутри TServerMethodsX). И вызвал бы метод закрытия потока после чтения из клиента. Т.е. если грубо: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну и не забыть вызвать этот метод из клиента после чтения. ... |
| 04.01.2022, 09:09:04 |
Belotsky Serge Я бы попробовал создать метод для закрытия открытого fStream1 ... |
| 04.01.2022, 12:21:27 |
_Vasilisk_, переделал по другому, теперь вроде всё ок Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.01.2022, 12:03:58 |
SergeyKNP, Забористый код. Зачем возвращать отдельно Size, когда он и так идёт в составе Result? ... |
| 05.01.2022, 12:24:51 |
SergeyKNP теперь вроде всё ок ... |
| 05.01.2022, 14:11:12 |
_Vasilisk_Ну если это ок, то даже не знаю что сказать Как писал один "специалист по хай-лоад" на хабре: "чтобы отдать мегабайтный файл миллиону пользователей нужно ОЗУ в террабайт". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2022, 14:19:39 |
_Vasilisk_, предложи свой, конкретный вариант кода ... |
| 05.01.2022, 14:20:02 |
_Vasilisk_ SergeyKNP теперь вроде всё ок Я не особо знаток в DataSnap, но вроде он там TStream маршалирует в TDBXStreamReaderStream . Т.е. возвращаемый объект он удаляет, но, видимо, нет гарантии, что это происходит сразу. Но, конечно, тут надо матчасть поизучать, чем такие эксперименты ставить. ... |
| 05.01.2022, 14:36:04 |
Проще выкинуть DataSnap и отдавать файл по SMB или HTTP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2022, 14:40:10 |
Dimitry Sibiryakov, "Особо одарённых" прошу не возбуждаться и идти лесом. ... |
| 05.01.2022, 14:48:34 |
Dimitry Sibiryakov Проще выкинуть DataSnap и отдавать файл по SMB или HTTP. Код: pascal 1. где SrcFileName - имя файла по сети, что-то типа: '//remote_host/D:/folder/filename'? ... |
| 05.01.2022, 16:14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036736]: |
23ms |
48ms |
84ms |
| others: | 292ms |
| total: | 501ms |
