Как отловить клик на иконке SubItem'а в ListView?
GetHitTestInfoAt() распознает иконку только для первой колонки, а для SubItem'ов всегда возвращает "htOnItem". Есть ли возможность как-то отловить клик по иконке SubItems? ... |
| 10.01.2022, 13:42:01 |
Петров Иван, используй OnSelectItem (этого должно хватить) ... |
| 10.01.2022, 15:26:59 |
Вот, нашаманил, вроде работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 10.01.2022, 20:39:05 |
Петров Иван Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.01.2022, 21:36:52 |
_Vasilisk_ Петров Иван При щелчке по иконке нужно вывести текст из колонки, который не помещается в экран ввиде хинта (или чего-то еще - пока не придумал). ... |
| 10.01.2022, 22:03:36 |
Петров Иван При щелчке по иконке нужно вывести текст Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2022, 22:05:41 |
_Vasilisk_ Петров Иван При щелчке по иконке нужно вывести текст Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Нет, нужен взять текст из колонки #9, т.е ListView1.Items[x].SubItems[9] и показать его как (может) хинт в месте клика, т.к текст может быть длинным и его неудобно будет просматривать обычным способом. ... |
| 10.01.2022, 22:15:18 |
Петров Иванвроде работает Аккурат до момента когда при высокой загрузке ЦПУ мышь успеет передвинуться от места клика на половину экрана пока до твоего кода дойдёт управление. Координаты надо брать из мышинного сообщения, а не текущие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2022, 22:24:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036728]: |
56ms |
54ms |
| others: | 279ms |
| total: | 460ms |
