Настройка в IDE формат конца строки исходного кода delphi
Всем доброго дня, подскажите где в IDE настраивается формат конца строки по умолчанию в исходном коде (путь к настройке). В одном из файлов при слиянии в гит обнаружилось что во свём файле концы строк отличаются, понятно что если такой файл большой сливать становится проблематично. Хочу проверить на компе который попал под подозрение эту настройку но что то не получается её найти. Хотя возможно просто в другом редакторе сделали правку но проверить не помешает. Спасибо D10.4.1 ... |
| 03.02.2022, 10:15:31 |
CRLF и всё. Без вариантов. ... |
| 03.02.2022, 10:24:07 |
Fr0sT-Brutal CRLF и всё. Без вариантов. т.е. такой настройки для исходного кода в IDE нет? Мне кажется я когда то с такой настройкой сталкивался в IDE. Хотя может это был другой редактор, точно не помню. ... |
| 03.02.2022, 11:04:39 |
| 03.02.2022, 11:30:15 |
| 03.02.2022, 11:43:29 |
получается эту настройку надо ручками прописать в файле настройки IDE если она там предусмотрена. Напомните, в какой файл заглянуть по настройкам среды? Если у когото эта настройка прописана в этом файле пример если можно сюда запостить. ... |
| 03.02.2022, 11:46:44 |
| 03.02.2022, 13:03:06 |
hlopotun В одном из файлов при слиянии в гит обнаружилось что во свём файле концы строк отличаются, ... |
| 03.02.2022, 14:13:57 |
hlopotun, Как вариант для XE3+ использовать эксперт Project Magician , в нем есть галка Clean Line Feeds: When opening dpr, dpk, pas or inc files any invalid line feed sequence (like single <CR> or <LF> alone) will be converted to a proper <CR><LF> sequence. ... |
| 03.02.2022, 15:21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036662]: |
34ms |
44ms |
| others: | 302ms |
| total: | 436ms |
