Как добраться до значений ячеек в DBGrid?
Собсно сабж... Язык: Билдер 6.0 БД: Oracle (компонент: TOracleDataSet) Код: plaintext ... |
| 18.10.2004, 12:35 |
Может так ?! DBgrid1->DataSource->DataSet->FieldByName("my_field")->AsString;//AsInteger ; ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 18.10.2004, 12:38 |
Наверное, не так. Я имел в виду, что надо добраться к конкретнной ячейке в заполненной таблице, а не через DataSource. (типа DBGrid1->Columns-> ... и т.д. по строкам) И еще. Как очистить потом DBGrid? Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 10:33 |
BDGrid только отображает данные , сами данные не находятся в DBGrid-e ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 12:21 |
Хорошо, а как, например, тогда получить значение ячейки в 4-ой строке и во 2-ом столбце, затем в 5-ой строке и 3-ем столбце... Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 14:30 |
BerkutХорошо, а как, например, тогда получить значение ячейки в 4-ой строке и во 2-ом столбце, затем в 5-ой строке и 3-ем столбце... На самом деле можно. Но проблема в том, что это заведомо бессмысленная операция. Я практически уверен в том, что ты не сможешь придумать задачу, решать которую стоит именно таким способом. ... |
| 19.10.2004, 14:57 |
softwarerНа самом деле можно. Но проблема в том, что это заведомо бессмысленная операция. Я практически уверен в том, что ты не сможешь придумать задачу, решать которую стоит именно таким способом. А если придется выводить на принтер содержимое ДБГрида (и при этом значение отдельных строк/столбцов/ячеек)? Или все делается гораздо проще? Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 16:33 |
BerkutА если придется выводить на принтер содержимое ДБГрида (и при этом значение отдельных строк/столбцов/ячеек)? То вот код, который это делает. Печатает выделенные строки и те колонки, которые есть в гриде (надеюсь, понятно, что в датасете их может быть больше). Печатать, скажем, первые три колонки грида - добавляется за пару минут. ... |
| 19.10.2004, 18:44 |
softwarer На самом деле можно. Но проблема в том, что это заведомо бессмысленная операция. Я практически уверен в том, что ты не сможешь придумать задачу, решать которую стоит именно таким способом Вот кажется придумал: Такой пример: пусть имеется таблица следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Требуется по выбранной записи из таблицы сформировать еще какой-то запрос к БД. Фильтром для следующего SQL-запроса служит поле code . Удобнее было бы для юзеров выбирать записи из таблицы (DBGrid) просто двойным нажатием мыши, а для этого надо определять значения ячеек в первом столбце (code) и выделенной строке. После этого передавать это значение в другую форму... Тогда как все ето сделать? Код: plaintext ... |
| 20.10.2004, 14:33 |
BerkutТребуется по выбранной записи из таблицы сформировать еще какой-то запрос к БД. Фильтром для следующего SQL-запроса служит поле code . Обратите внимание. Вы совершенно правильно сформулировали решение поставленной Вами задачи. BerkutУдобнее было бы для юзеров выбирать записи из таблицы (DBGrid) просто двойным нажатием мыши, Вполне Berkutа для этого надо определять значения ячеек в первом столбце (code) и выделенной строке. Хм. А теперь представьте на минуту, что пользователь воспользовался стандартной функциональностью грида и переставил колонки местами. Так и будете формировать запрос с "Петя" вместо "01"? А делается это просто, буквально, в одну строчку Код: plaintext 1. GridQuery - датасет, питающий грид. SecondaryQuery - датасет, который требуется фильтровать. Конверсия OP -> C, надеюсь, понятна. Варианты "возвращать выбранное поле из функции" итп, надеюсь, тоже особых вопросов не вызовут ;) ... |
| 20.10.2004, 15:22 |
softwarerGridQuery - датасет, питающий грид. SecondaryQuery - датасет, который требуется фильтровать. Конверсия OP -> C, надеюсь, понятна. Варианты "возвращать выбранное поле из функции" итп, надеюсь, тоже особых вопросов не вызовут ;) Я может не совсем правильно понял последнюю мысль, НО у меня ситуация такая: имеется 2 ДБГрида (при этом один ДатаСет - главный, другой - подчиненный) в главной форме (вызывающая форма), еще 1 StringGrid в вспомогательной форме. Вспомогательная форма служит для сужения области поиска к БД. как раз по выбранной строке из первой колонки выбирается code и передается в вызывающую форму: в поле Edit1->Text выводится имя name , а фильтром и служит как раз этот code . Юзер может в другие Editы еще ввести какие-то параметры для поиска. 1. Хотелось бы вместо StringGrid использовать DBGrid 2. Сохранить тот принцип работы (не знаю понятно объяснил или нет :) ), к-ый уже есть Код: plaintext ... |
| 20.10.2004, 15:42 |
может быть имеются ввиду lookup поля ?! ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 20.10.2004, 16:09 |
Berkut(не знаю понятно объяснил или нет :) ) Думаю, знаете :) Или догадываетесь :) Попробую дать универсальный ответ. Сейчас, похоже, у Вас есть некий DataSet, из которого Вы заполняете StringGrid. Далее по клику Вы берете Cells[1,row] и используете его. Теперь - сделайте DBGrid вместо StringGrid, а в качестве значения берите DataSet.FieldByName ( 'code' ).AsInteger ... |
| 20.10.2004, 18:03 |
softwarerСейчас, похоже, у Вас есть некий DataSet, из которого Вы заполняете StringGrid. Далее по клику Вы берете Cells[1,row] и используете его. Имено так и есть, только вместо ДатаСет использую TOracleQuery. А насчет вашего совета я попробую. JibSkeartможет быть имеются ввиду lookup поля ?! Честно говоря я пока не знаю, что такое lookup поля. Код: plaintext ... |
| 21.10.2004, 08:33 |
Thaks a lot to JibSkeart & softwarer! Код: plaintext ... |
| 21.10.2004, 15:39 |
Здравствуйте. Очень похожий вопрос: Мне надо сделать в html таблицу со значениями из DBGrid. Я думал, что просто буду идти по ячейкам и писать значения вперемешку с тэгами в файл. Есть ли какой-то более изящный (правильный) выход? Код: plaintext ... |
| 21.11.2004, 03:15 |
Может это ?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 21.11.2004, 12:38 |
Спасибо, это работает! Жаль только, что там идет обращение по имени поля - если список полей изменится, то придется переписывать код. Но для моей задачи список полей вроде бы постоянен. Если не затруднит, то есть еще один небольшой вопрос: какой функцией писать в файл полученные значения (тип string)? ... |
| 22.11.2004, 00:41 |
_Tyler Durden...есть еще один небольшой вопрос: какой функцией писать в файл полученные значения (тип string)? В какой файл? Если в текстовый, то есть функции для работы с текстовыми файлами. Эти функции есть как в старом стиле (fopen(...) и т.д.), так и в новом (FileOpen(...) и т.д.). Так вот, примерный список действий следующий (C++Builder): .... AnsiString OutputText; ... if (!FileExists(<filename>)) oFileHandle=FileCreate(<filename>); else <some operations>; OutputText="Some text strings..."; FileWrite(oFileHandle,OutputText.c_str(),OutputText.Length()); ... FileClose(oFileHandle); ... ... |
| 22.11.2004, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2034055]: |
41ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 300ms |
