wstring::size()/wstring::_Mysize
обнаружил странную ситуацию, MS VC 2013, Unicode Код: plaintext 1. 2. 3. 4. тоже самое с оператором копирования всё дело в том, что wstring::size()/wstring::_Mysize - ноль. кто виноват, и что делать? Пока спасаемся wstring wtr2 (wtr.c_str()), но долго не продержимся :) ... |
| 14.11.2016, 08:59:34 |
А, нет, всё ок. Вопрос закрыт. ... |
| 14.11.2016, 09:09:05 |
CEMb, а что было то? твои ошибки? ... |
| 14.11.2016, 11:26:27 |
MasterZiv, ага, мои ошибки Было: (практикуюсь в с++11) решил я вычитывать текст из окна в std::wstring, вместо resize позвал reserve, соответственно, строка считалась, её видно, но при копировании она пропадала. Всё усложнилось тем, что при "копировании" строка сбрасывалась в emplace_back, и я не сразу заметил причину, а ещё для тестов вызвал просто объявление и конструктор копирования для std::string - всё, само собой, заработало. Посмотрел внутрь STL, и это совсем меня сбило с толку. ... |
| 14.11.2016, 12:03:29 |
CEMb, Тут вроде нет специфика C++11, кроме emplace_back ... ... |
| 14.11.2016, 14:40:34 |
MasterZiv, да, просто хотел описать весь путь, как я запутался, тут только emplace_back. А до этого использовал ещё shared_ptr на строковых массивах вместо строк на этом самом месте, чтоб попробовать. Я написал про с++11, потом подумал выкинуть из сообщения, так как в нём самом мало было про 11, потом меня отвлекли, я вернулся и нажал "отправить" не глядя На самом деле, в тему удобства разработки на с++, это я три часа потратил на разработку с нуля диалогового окна, с, типа, консольным вводом, 2 едита, один: ввод команд, история, перемотка в обе стороны, второй - лог, с текстом выполнения и текстом команд, стеной. Три часа где-то ушло, всё аккуратно расписать и использовать с++11 везде, где только получится. ... |
| 14.11.2016, 17:20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018385]: |
58ms |
52ms |
| others: | 367ms |
| total: | 553ms |
