Кракозяб русского текста в приходящем JSON
Приветствую коллеги! Давно не писал на ++, сталкнулся с проблемой: Консольное приложение, использует httplib.h для реализации REST сервера, после чего рассовывает по базе (в кратце). Проблема в строковых русских значениях в теле JSON, он в UTF-8, проще говоря, при парсинге, вместо русского текста такая ерунда: Начальник Понятно, что беда с кодировкой, все загугленные методы типа: setlocale(LC_ALL,"Russian"); и прочих не помогли. Где я что упустил? не охото каждый раз дергать CharToOem. Есть ли варианты? Часть кода, на всякий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Благодарю за помощь! ... |
| 25.07.2018, 16:31:41 |
Midgard90он в UTF-8, проще говоря, при парсинге, вместо русского текста такая ерунда: Начальник Это не "ерунда", а как раз русский текст в UTF-8. Проблема-то в чём? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2018, 16:39:19 |
Я понял что это он в UTF, мне его надо сделать нормальным, и положить. Если есть возможность это сделать как-то глобально единажды - вообще прекрасно. Менять кодировку на каждой ноде думаю будет накладно по памяти и скорости. Или ошибаюсь? ... |
| 25.07.2018, 16:49:46 |
UTF-8 это уже нормальная кодировка. Что на что ты собрался класть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2018, 17:01:52 |
В общем, эта таракань в таком виде ложится в базу (MSSQL) А мне бы туда ложить нормальный русский текст. Вы хотите сказать конвертить надо в СУБД непосредственно? ... |
| 25.07.2018, 18:03:11 |
Midgard90эта таракань в таком виде ложится в базу (MSSQL) А мне бы туда ложить нормальный русский текст. Вы хотите сказать конвертить надо в СУБД непосредственно? Нет, тебе таки придётся конвертить значение каждой ноды перед вставкой, поскольку глупый MS SQL не поддерживает UTF-8 от слова "совсем". Но не беспокойся, это вовсе не так накладно ни по памяти, ни по скорости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2018, 18:37:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017787]: |
60ms |
72ms |
| others: | 327ms |
| total: | 542ms |
