Создать массив TImage
Есть панель TPanel. Есть массив TImage *ImageEdit[500]; Пытаюсь создать массив объектов TImage на панели. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ругается Constant expression required Cannot convert 'TImage *' to 'TImage *[1]' подскажите пути решения ... |
| 12.10.2019, 23:12:44 |
Ругается на первую строку ... |
| 13.10.2019, 00:14:14 |
Mizer73Ругается на первую строку Что вполне понятно, поскольку там бред написан. "TImage*" оттуда убери. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2019, 00:36:35 |
компилируется без ошибок, если первую строку сделать так: Код: plaintext 1. но картинка не появляется (объект на панели не появляется с заданными свойствами Код: java 1. 2. ; ... |
| 13.10.2019, 00:45:26 |
Dimitry Sibiryakov, уже додумал ... |
| 13.10.2019, 00:45:55 |
Mizer73но картинка не появляется (объект на панели не появляется с заданными свойствами А как ты об этом узнал? Эти свойства не имеют никакой визуальной индикации, они используются только при рисовании на канве. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2019, 00:51:17 |
В общем, всё работает. осталось понять, как удалять правильно всё это... ... |
| 13.10.2019, 00:58:55 |
Mizer73осталось понять, как удалять правильно всё это... Правильно - никак не удалять. Об убиении подчинённых заботится Owner, об убийстве детей - Parent, а ты уже сделал свою панель для изображений и тем и другим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2019, 01:02:00 |
Dimitry Sibiryakov, при закрытии формы вылазит ошибка Access violation ... at adress ... |
| 13.10.2019, 01:06:14 |
Mizer73при закрытии формы вылазит ошибка Access violation ... at adress Ну так запусти программу под отладчиком и при получении AV посмотри Call Stack. Так ты легко найдёшь где и почему это случается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2019, 01:22:35 |
Автору надо подучить основы. ... |
| 13.10.2019, 09:38:35 |
mayton, Если нечего ответить по существу, топай дальше, грамотей. Форум для того и существует, что бы получать консультации, а не строчить пустые сообщения. ... |
| 13.10.2019, 13:59:01 |
Отладка программ это и есть основы. Так что давай, снимай слюнявчик и бери ложку с свои собственные руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2019, 16:23:00 |
Объекты TImage создаются. По границе рисую линии (рамку). удаётся их перемещать через Top и Left по объекту. Но есть одна непонятность. Если я уменьшаю ширину TImage - все хорошо - видно, уменьшился. Но если я увеличиваю ширину, то TImage обрезается по непонятному значению. Не отрисовывается правая часть. Redraw, Refresh и Repaint не помогают ... |
| 13.10.2019, 18:04:26 |
Dimitry SibiryakovОтладка программ это и есть основы. Так что давай, снимай слюнявчик и бери ложку с свои собственные руки. ползти в дебри ассемблера нет никакой охоты - там не понять мне ничего. Именно там вылазит ошибка с освобождением памяти. ... |
| 13.10.2019, 18:06:22 |
Ширина TImage не делается больше 105. (не отрисовывается). Как будь то граница объекта, на котором он размещён, обрезает этот TImage. ... |
| 13.10.2019, 18:27:01 |
Mizer73mayton, Если нечего ответить по существу, топай дальше, грамотей. Форум для того и существует, что бы получать консультации, а не строчить пустые сообщения. Модератор: Как участник этого форума я выразил сожаление что ты не освоил работу с массивами С++. Это важная часть языка и ее никак нельзя оправдать какой-бы то ни было срочностью или решением сиюминутных вопросов разработки графических приложений. Это всё действительно неважно пока ты не знаешь основ. И как модератор этого форума я тебе советую еще раз прочитать правила https://www.sql.ru/forum/rules.aspx этого форума и не нарушать их. ... |
| 13.10.2019, 19:47:44 |
mayton, по существу вопросов есть что сказать? Массивы уже пройденная тема. ... |
| 13.10.2019, 20:01:02 |
Бан на три дня за упорное хамство. ... |
| 13.10.2019, 23:32:12 |
White Owl, да насрать на ваши баны. Уже давно на данном ресурсе ничего толкового не поиметь. Раньше оперативно подсказывали, теперь - щёки дуют, спецов изображают. за последние 2 года ни одной толковой мысли, только потерянное время или самостоятельный поиск на других ресурсах. ... |
| 18.10.2019, 22:53:50 |
White Owl, у тебя и погоняло то странное... и сам ты ниоткуда - пустое место ... |
| 18.10.2019, 22:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017550]: |
49ms |
93ms |
| others: | 296ms |
| total: | 510ms |
