настройка эха (echo) com porta
не могу понять, как настраивать режим эха у компорта ... |
| 14.02.2020, 23:07:04 |
А при чем здесь С++? ... |
| 15.02.2020, 00:04:13 |
Mizer73как настраивать режим эха у компорта У ком порта нет такого режима. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2020, 01:30:02 |
Mizer73, Вы про заглушку что ли? Tx на Rx коротят. Если надо проверить обрыв пинов и прокачку скоростей... (круглый) ... |
| 15.02.2020, 02:08:31 |
Dimitry Sibiryakov Mizer73как настраивать режим эха у компорта У ком порта нет такого режима. https://www.incotexcom.ru/support/soft конфигуратор счётчиков меркурий. Подключение с использованием эха. Но на самом деле, если убрать перемычку у их Меркурий 221, который служит устройством связи по ком порту, то можно включиться и без эха. Но, там в принципе устройство не коннектится у меня, наглухо. отваливается (не открывает порт) на данном этапе кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.02.2020, 22:47:26 |
kolobok0 Mizer73, Вы про заглушку что ли? Tx на Rx коротят. Если надо проверить обрыв пинов и прокачку скоростей... (круглый) да с заглушкой понятно, что за режим эха (см. ответ выше) ... |
| 15.02.2020, 22:48:25 |
За "тута вываливается" надо запрет на профессию вводить. Ошибка какая? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2020, 23:04:35 |
Mizer73 ...что за режим эха (см. ответ выше) ё-моё... связь то по RS485 - а это ПОЛУДУПЛЕКС. В зависимости от схемотехники - можно включить передатчик не отключая приёмника - получите ваше искомое "эхо" эхо ну вы блин даёте (круглый) ... |
| 16.02.2020, 01:37:26 |
kolobok0, не ха-ха-ха. у меня так и работает, получается. ... |
| 17.02.2020, 11:21:09 |
Dimitry Sibiryakov За "тута вываливается" надо запрет на профессию вводить. Ошибка какая? да, косячёк. смоделирую - напишу номер ошибки ... |
| 17.02.2020, 11:22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017471]: |
81ms |
64ms |
| others: | 299ms |
| total: | 512ms |
