Заполнить массив A из 10 элементов типа int числами, введенными с клавиатуры.
Заполнить массив A из 10 элементов типа int числами, введенными с клавиатуры. a) Создать массив B типа int их трех элементов и записать в него три наименьших значения из массива A. Распечатать массив B на экран; b) Создать массив C типа int из трех элементов и записать в него три наибольших значения из массива A. Распечатать массив С на экран; c) Создать массив D типа int из десяти элементов и заполнить его таким образом, чтобы все четные элементы массива A оказались в начале массива D, а все нечетные – в конце; Пример: если массив A[10] = {-1,5,7,4,22,12,-6,8,0,-7}, то массив D должен получиться таким: D[10] = {4,22,12,-6,8,0,-1,5,7,-7}. Найти и распечатать на экран d) число четных элементов в массиве A; e) число нечетных элементов в массиве A; f) число элементов массивa A кратных 5. я нуб помогите плиз ... |
| 15.03.2020, 18:22:34 |
| 15.03.2020, 19:39:41 |
Lexa Top я нуб помогите плиз Начни с того, чтобы ввести массив чисел и распечатать его в том виде, в котором он был введён. Далее добавишь подсчёт числа чётных и нечётных. Число чётное, если делится без остатка на 2. Иначе -- нечётное. То есть v / 2 * 2 == v -- чётное число. v / 2 * 2 != v -- НЕчётное число. Чётное -- значит, кратное 2м. Кратность 5ти ты можешь реализовать аналогично. ... |
| 16.03.2020, 10:54:53 |
MasterZiv То есть v / 2 * 2 == v -- чётное число. v / 2 * 2 != v -- НЕчётное число. Чётное -- значит, кратное 2м. Кратность 5ти ты можешь реализовать аналогично. ... |
| 16.03.2020, 10:59:13 |
AmKad MasterZiv То есть v / 2 * 2 == v -- чётное число. v / 2 * 2 != v -- НЕчётное число. Чётное -- значит, кратное 2м. Кратность 5ти ты можешь реализовать аналогично. Можно и так, да. ... |
| 16.03.2020, 12:09:04 |
Особо задвинутые хацкеры проверяют младший бит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2020, 13:54:36 |
Dimitry Sibiryakov Особо задвинутые хацкеры проверяют младший бит. а компилятор не знает? ... |
| 16.03.2020, 18:30:13 |
полудух а компилятор не знает? В теории, разработчик компилятора мог догадаться и соптимизировать, но я бы не стал закладываться на эту возможность. ... |
| 17.03.2020, 08:54:25 |
Dimitry Sibiryakov Особо задвинутые хацкеры проверяют младший бит. ... |
| 17.03.2020, 10:09:35 |
Basil A. Sidorov полудух а компилятор не знает? В теории, разработчик компилятора мог догадаться и соптимизировать, но я бы не стал закладываться на эту возможность. речь про чёт/нечет ... |
| 17.03.2020, 16:29:42 |
полудух речь про чёт/нечет ... |
| 17.03.2020, 18:06:08 |
да это всё лишнее, вот про что речь авторЗаметим, что число x нечетно только тогда, когда самый младший (то есть первый справа) бит в его двоичной записи равен 1. но и компилятор там мимо. ... |
| 17.03.2020, 19:02:23 |
полудух, янхнп ... Есть возражения против того, что чётность числа определяется нулевым его битом или есть мнение, что программист должен как-то по другому определять чётность или что? ... |
| 17.03.2020, 19:10:35 |
Basil A. Sidorovа если попросили разделить, умножить и сравнить ... Компиляторы нынче проявляют чудеса неестественного интеллекта. Они делят сдвигами и тасуют куски кода как им заблагорассудится. С них всё станется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2020, 19:23:50 |
Basil A. Sidorov Есть возражения против того, что чётность числа определяется нулевым его битом или есть мнение, что программист должен как-то по другому определять чётность или что? Вот об этом речь. ... |
| 17.03.2020, 19:24:41 |
А теперь приведите хоть один пример необходимости определения четности в реальном приложении, а не при решении студенческой задачи. Под студенческие задачки любой способ подойдет. ... |
| 17.03.2020, 19:28:14 |
Dima T, так можно спросить о квадрате числа - реальный пример когда он нужен?) ... |
| 17.03.2020, 20:21:58 |
Dima T А теперь приведите хоть один пример необходимости определения четности в реальном приложении, а не при решении студенческой задачи. Под студенческие задачки любой способ подойдет. ... |
| 17.03.2020, 22:42:51 |
Aklin Программист может это сделать несколькими способами, один способ лучше другого чем-то. Желательно указать на преимущество и недостатки разных вариантов. ... |
| 18.03.2020, 07:44:05 |
Dima T А теперь приведите хоть один пример необходимости определения четности в реальном приложении ... |
| 19.03.2020, 06:10:04 |
AmKad Dimitry Sibiryakov Особо задвинутые хацкеры проверяют младший бит. Подкину математики. 1) Определение четности для отрицательного числа. 2) Что такое четность для вещественного числа? Для всех-ли чисел диапазона она определена? 3) Четен или нечетен 0 или null или NaN ? ... |
| 19.03.2020, 11:39:13 |
mayton Подкину математики. 1) Определение четности для отрицательного числа. 2) Что такое четность для вещественного числа? Для всех-ли чисел диапазона она определена? 3) Четен или нечетен 0 или null или NaN ? Чётными являются числа, кратные двум (нацело делятся на два). От знака это определение не зависит. Операция деления вещественных чисел понятия остатка не определяет, но можно расширить определение кратности до "дробная часть результата деления на 2.0 равна нулю". Математический ноль, понятное дело - чётен. null/nil/неопределённости, понятное дело, даёт неопределённый результат для всех операций и с чего бы кратности быть исключением? ... |
| 19.03.2020, 11:52:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017461]: |
61ms |
117ms |
| others: | 301ms |
| total: | 573ms |
