загрузить файл в VARIANT
Dimitry Sibiryakov ResourceSpaceЧто получится если примерно так?: От пихания в программу случайного кода обычно получается случайная хрень. метод научного тыка ещё никто не отменял и не важно, хрень это, или не хрень - оно работает. ОБЛОМИСЬ ! :-))))) ... |
| 11.11.2020, 19:04:49 |
Это не случайный код. Это нормальный код под Билдер (порт VCL для C++). Вот как будет абсолютно тож самое для MSVS - уже понятия не имею. С: ... |
| 11.11.2020, 19:15:36 |
Mizer73, По правде говоря, при вызове внешних либ и dll или COM бывало что при коде в одой строке были глюки. А после пошаговой записи в несколько строк глюки исчезали. Но как бы, если прога не для боинга то пофиг. Имхо ... |
| 11.11.2020, 19:41:55 |
Всем огромное спасибо за помощь. ... |
| 12.11.2020, 00:48:32 |
CADActiex - это autocad ? ... |
| 12.11.2020, 13:14:04 |
Barlone CADActiex - это autocad ? да, долго искал, но не смог найти приблуду для визуализации чертежей автокада ... |
| 12.11.2020, 21:02:54 |
ResourceSpace Код: plaintext 1. 2. ? Код: plaintext 1. 2. стал компилировать под х64 и вывалилась ошибка [bcc64 Error] Extr_Profil.cpp(615): ambiguous conversion for functional-style cast from '_di_IStream' (aka 'DelphiInterface< ::IStream>') to 'System::Variant' ... |
| 24.12.2020, 18:51:04 |
ResourceSpace, при компиляции под х64 появилась ошибка в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. [bcc64 Error] OperatorLINE_F.cpp(4853): ambiguous conversion for functional-style cast from '_di_IStream' (aka 'DelphiInterface< ::IStream>') to 'System::Variant' как исправить? ... |
| 07.01.2021, 02:15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017272]: |
27ms |
39ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 549ms |
