связь dbf таблиц
Выпало састье ковыряться с прогой под дос (fox) и dbf файлами dbase3. Задача вытащить данные из этих дбф-к в другую субд. Но чет не могу понять как связаны таблицы родители с дочерними? Как это рулицо в ДБФ? Индексами или еще как то? Ключей никаких не обнаружил. Заранее спасибо ... |
| 15.09.2008, 09:17:58 |
связь dbf таблиц
Насколько я помню, связь между таблицами устанавливается исключительно из программы, с ними работающими. Не помню, как в Фоксе, а в Clipper это команда RELATION. Не имея текста программы, эту связь можно выявить только предположительно ... |
| 15.09.2008, 10:38:25 |
связь dbf таблиц
tru55Насколько я помню, связь между таблицами устанавливается исключительно из программы, с ними работающими. Не помню, как в Фоксе, а в Clipper это команда RELATION. Не имея текста программы, эту связь можно выявить только предположительно эм...как так!? хотите сказать невозможно сопоставить набор записей дочерней таблицы - родительской опираясь на dbf и ntx файлы!? ... |
| 15.09.2008, 11:30:41 |
связь dbf таблиц
В этих базах все делалось из клиентской программы, поскольку серверной составляющей, как в современных SQL-серверах, просто не было. Например, я могу открыть файл индекса - тогда он будет использоваться при выборках и изменяться при изменении таблицы. Могу не открывать - тогда он НЕ будет использоваться при выборках и изменяться при изменениях в таблице и его придется потом перестраивать отдельной командой. Ссылочная целостность тоже отслеживалась написанным кодом. В принципе, я и в современной БД не обязан объявлять ссылочную целостность и отслеживать ее на уровне приложения. Другое дело, что серверная часть предоставляет мне возможность автоматического отслеживания целостности... ... |
| 15.09.2008, 12:06:12 |
связь dbf таблиц
Просто я не обнаружил вообще уникальных полей в таблицах) по какому признаку рулить кодом не ясно ... |
| 15.09.2008, 12:51:54 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015890]: |
65ms |
48ms |
| others: | 297ms |
| total: | 479ms |
