Не работает запрос - в чем ошибка
Не работает запрос с Group By Вот так запрос работает Код: plaintext 1. 2. а вот так нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ошибки на структуру пишет Capability not supported. как быть? что неправильно ? ... |
| 07.02.2010, 19:35:17 |
Насколько я понимаю, Вы используете Paradox/BDE, а SQL там крайне беден (см. LOCALSQL.HLP), скорее всего не поддерживается использование фанкций в group by... ... |
| 08.02.2010, 09:58:35 |
const64Насколько я понимаю, Вы используете Paradox/BDE, а SQL там крайне беден (см. LOCALSQL.HLP), скорее всего не поддерживается использование фанкций в group by... а если делать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то ругается что поля p2 нет :( ... |
| 08.02.2010, 10:15:47 |
Ольга Семеновато ругается что поля p2 нет :( Это же вычисляемое поле, поэтому BDE в group by его здесь тоже поддерживать не будет... А вообще, да, как Вам советовали в соседней теме, проще будет спрыгнуть с Paradox-а... тем более что Вы пользуете SQL - так-что затраты на переход минимальны. Я еще понимаю, хранить данные и работать с ними самим Paradox-ом - QBE там будет получше, да и вообще ObjectPAL достаточно неплох в этом случае. Но хранить там данные и работать с ними другим приложением как ч/з нативный драйвер BDE так и ч/з ODBC, ИМХО, крайне неэффективно - есть масса гораздо более надежных (и даже бесплатных) КС, с поддержкой минимум SQL99. ... |
| 09.02.2010, 07:32:19 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015636]: |
26ms |
85ms |
23ms |
81ms |
| others: | 300ms |
| total: | 567ms |
