контроль наличия объектов БД при создании ХП
Обнаружил, что АСА не проверяет наличие объектов БД при создании ХП. Например такой скрипт у меня проскакивает без ошибок: create procedure test() begin select no_col from no_tab end Ошибка выскакивает уже при выполнении ХП. ASE12 подобный контроль ведет. Вопрос - можно ли и как включить режим такой проверки? ... |
| 15.11.2004, 16:18 |
Такого режима нет и не будет - в ASA по другому сделана архитектура компиляции и работы хранимых процедур (процедуры компилируются на момент запуска сервера при первом к ним обращении), поэтому можно считать, что на момент компиляции ХП выполняется только проверка на SELECT-ы, возвращающие наборы данных из этой процедуры и если они ссылаются на существующие таблицы (то есть ей удалось построить план выполнения) и в ХП нет явного описания полей через RETURNS, то ASA сама составляет список result-полей для процедуры. С одной стороны это ведет к тому, что нет никакого контроля ошибок в ХП и они будут выявлены только на момент непосредственного выполнения, но с другой стороны это с лихвой покрывается такими приятными вещами, как отсутствие требований периодических перекомпиляций ХП и сбора статистики, шустрой работой динамического SQL, возможностями видимости таблиц after триггеров Inserted и Deleted в вызываемых ХП и т.д. и т.п. В общем лично я в конце концов пришел к выводу, что после всего, что возможно при такой архитектуре работы ХП я с удовольствием закрываю глаза на отсутствие проверок при компиляции. Хотя в принципе им можно на форум выложить просьбу расширения функциональности, чтобы на компиляцию ХП при ссылках на отсутсвующие в БД обьектах выдавались предупреждения (думаю этого вполне достаточно). Вот только руки никак не дойдут :) ... |
| 15.11.2004, 16:34 |
ASCRUS это с лихвой покрывается такими приятными вещами, как отсутствие требований периодических перекомпиляций ХП и сбора статистики, шустрой работой динамического SQL, возможностями видимости таблиц after триггеров Inserted и Deleted в вызываемых ХП и т.д. и т.п. Я как-то не могу разделить такого мнения. Потому что я считаю, что возможность выявления ошибок на этапе компиляции - это очень важное свойство для всех языков программирования, и для СУБД в том числе. При этом я как-то не понимаю, почему поздняя компиляция (не оптимизация, а именно компиляция и разшенешие имен объектов БД) должна быть необходимым условием для таких свойств, как отсутствие требований периодических перекомпиляций ХП отсутствие требований периодического сбора статистики шустрой работой динамического SQL (вообще как-то ни при чем). возможностями видимости (просто каких-то) таблиц ... ... |
| 16.11.2004, 10:16 |
MasterZiv ASCRUS это с лихвой покрывается такими приятными вещами, как отсутствие требований периодических перекомпиляций ХП и сбора статистики, шустрой работой динамического SQL, возможностями видимости таблиц after триггеров Inserted и Deleted в вызываемых ХП и т.д. и т.п. Я как-то не могу разделить такого мнения. Потому что я считаю, что возможность выявления ошибок на этапе компиляции - это очень важное свойство для всех языков программирования, и для СУБД в том числе. При этом я как-то не понимаю, почему поздняя компиляция (не оптимизация, а именно компиляция и разшенешие имен объектов БД) должна быть необходимым условием для таких свойств, как отсутствие требований периодических перекомпиляций ХП отсутствие требований периодического сбора статистики шустрой работой динамического SQL (вообще как-то ни при чем). возможностями видимости (просто каких-то) таблиц ... Я не знаю как в ASE, а вот в MSSQL именно из за ранней компиляции ХП с проверкой на обьекты и сохранением получившихся планов именно по всем этим пунктам возникает множество досадных проблем, которые вынуждают разработчиков стараться отказываться от использования динамического SQL в ХП, извращаться с передачей данных в триггерах из Inserted и Deleted в вызываемые из под триггеров процедуры и вешать агентов на периодическую перекомпиляцию ХП, чтобы обновить их статистику и планы для избежания проседаний и тормозов при их выполнении в случаях, когда информация в БД значительно изменилась, а процедуры продолжают выполняться по старым и уже не эффективным планам. ... |
| 16.11.2004, 10:41 |
Да ни при чем там ранняя компиляция, ни в MS, ни в ASE. ... |
| 16.11.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014089]: |
57ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 390ms |
