Застопорилась репликация :(
Сделал по репликации изменение Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.09.2005, 07:15 |
1. может действительно не хватает прав? от чьего имени работает dbremote на удаленных базах? 2. здесь уже обсуждалось и спорилось много раз о причине ошибок при добавлении поля bit в непустую таблицу. Я опытным путем пришел к выводу, что лучше сначала создать поле типа int, потом пробить данные, а потом его modify в bit, а потом если надо добавить not null. Т.е. может у вас в консолидированной базе такой ошибки не будет по причине свежести сервера, а удаленная база быть может стоит на более старом сервере, вот ошибка и вылазит. ... |
| 15.09.2005, 08:24 |
Код: plaintext 1. лог на косолидированной уже не поправить, все равно команда будет уходить на удаленные. ... |
| 15.09.2005, 10:02 |
Пользователю, от имени которого запускается агент надо дать права REMOTE DBA. Просто DBA давать нельзя из-за соображений конфедициальности ... По проблеме с колонкой - опишите по точнее содержание ошибки. Странно что процесс работы агента завершается. Он должен просто игнорировать эти комманды выводя сообщения (ИМХО). ... |
| 19.09.2005, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013378]: |
| others: | 222ms |
| total: | 293ms |
