ASA - два простых вопроса
ASA 9 или 8 - могу предположить в данном случае не будет важно: с ними только собираемся работать и возник пока уже один такой вопрос: пытались создать условие уникальности по колонке АСА не хочет т.к. значения в колонке NULL допускаются - я так понял из ее сообщения В АСЕ допустимо такое, а в АСА нет? По краней мере скрипт котоый нам сделал Power Designer не прошёл, и может можно по другому как-то написать ...? ...второй вопрос тоже думаю не сложный - легко поменять владельца обэкта - например таблицы? ... |
| 15.04.2006, 11:02 |
Для того, чтобы включать в уникальность NULL, нужно создавать не UNIQUE CONSTRAINT, а UNIQUE INDEX. Чтобы поменять владельца таблицы, нужно ее зан во создать под новым владельцем и скопировать записи из старой через INSERT SELECT. Также, можно выгрузить нужные таблицы через DBUNLOAD, и заменив в скрипте имя владельца, выполнить его на этой базе. ... |
| 15.04.2006, 11:38 |
ASCRUSДля того, чтобы включать в уникальность NULL, нужно создавать не UNIQUE CONSTRAINT, а UNIQUE INDEX. Чтобы поменять владельца таблицы, нужно ее зан во создать под новым владельцем и скопировать записи из старой через INSERT SELECT. Также, можно выгрузить нужные таблицы через DBUNLOAD, и заменив в скрипте имя владельца, выполнить его на этой базе. Я так понимаю, что фунций специальных на то нету и всякие там правки по системных таблицах или не возможны или не рекомендованы - проблема в действительности для нас небольшая, просто хочу уже до конца знать если уж начал спрашивать. Спасибо. ... |
| 15.04.2006, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012915]: |
170ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 462ms |
