ASE 15.0 Расширение места под master. Возможно ли?
Досталась в наследство ASE 15.0 десятилетней давности установки. Столкнулся с проблемой. Пару месяцев назад в логе всплыло сообщение: "server The transaction log in database master is almost full. Your transaction is being suspended until space is made available in the log." Далее с тех пор каждую минуту в лог спамилось: ... server 1 task(s) are sleeping waiting for space to become available in the log segment for database master. server 1 task(s) are sleeping waiting for space to become available in the log segment for database master. server 1 task(s) are sleeping waiting for space to become available in the log segment for database master. ... итд Как я понимаю, забился лог базы master. На работоспособность это никак не влияло, я администатор неопытный, решил не обращать внимания. Но спустя где-то месяц, видимо лог все же как-то "окончательно" переполнился (или как это правильно назвать), и к базе перестали проходить соединения. Получил я т.е. вот такое: ----------------------- CT-LIBRARY error: ct_connect(): user api layer: internal Client Library error: Read from the server has timed out ----------------------- Проблема решилась перезагрузкой сервера. С тех пор прошел месяц, проблема снова повторилась сегодня. Поискал здесь на форуме, нашел такое решение: dump tran master with truncate_only Это вроде как опять решило проблему, лог как я понял почистился. Только не перезагрузкой, как в тот раз, а командой дамп. Но как я подозреваю, это ведь снова какое-то временное решение? Вопрос: как это исключить в принципе? Вот результаты команд sp_helpdevice и sp_helpdb --------------------------------- 1> sp_helpdevice master 2> go device_name physical_name description status cntrltype vdevno vpn_low vpn_high ----------- --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ --------- ------ ------- -------- master /opt/sybase/data/master.dat file system device, special, dsync on, directio off, default disk, physical disk, 30.00 MB, Free: 7.00 MB 3 0 0 0 15359 (1 row affected) dbname size allocated vstart lstart ----------- ------------- ------------------- ------ ------ master 13.00 MB Jan 14 2010 3:39PM 4 0 model 3.00 MB Jan 14 2010 3:39PM 6660 0 tempdb 4.00 MB Jan 14 2010 3:39PM 8196 0 sybsystemdb 3.00 MB Jan 14 2010 3:39PM 10244 0 (1 row affected) (return status = 0) 1> sp_helpdb master 2> go name db_size owner dbid created status ------ ------------- ----- ---- ------------ ------------------ master 13.0 MB sa 1 Jan 14, 2010 mixed log and data (1 row affected) device_fragments size usage created free kbytes ------------------------------ ------------- -------------------- ------------------------- ---------------- master 13.0 MB data and log Jan 14 2010 3:39PM 6806 device segment ------ ---------- master default master logsegment master system (return status = 0) --------------------------------- Если я правильно разобрался, у меня есть резерв в 7Мб и я могу расширить master на 7Мб максимум. Но решит ли это проблему? Теперь собственно сам главный вопрос: как расширить master, больше чем изначально было выделено на master.dat ? Первой мыслью было выделить доп диск через "disk init" и потом через alter туда подцепить master. Но прочитал, что таким образом можно расширять только обычные базы, а master нельзя. Так ли это? Есть ли какие-то еще способы? Как вариант: я вижу что лог у меня пишется в этот же master. Может как-то под лог хотя бы сделать отдельный девайс, его уже сделать пошире, и чтоб туда все валилось? Какие для этого дать команды? Или еще как-то может быть решить проблему? ... |
| 14.01.2021, 19:48:11 |
Там лог мастера в мастер девайсе, он совместно с данными, поэтому (или не поэтому) он не чистится автоматом никогда. Надо просто его стереть, и всё комманда на вскидку по памяти что-то типа dump log database master with truncate_only подробности - в доке по DUMP После этого надо сделать checkpoint в master, обязательно. РАСШИРЯТЬ НИКАКИЕ ДЕВАЙСЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО. ... |
| 18.01.2021, 12:50:53 |
Глобально проблема в чём: Лог мастера никогда не обрезается, это надо делать руками, практически после каждого изменения мастер-базы. (можно не после каждого, но тогда лог в очередной раз изменения переполнится) ... |
| 18.01.2021, 12:53:05 |
MasterZiv Там лог мастера в мастер девайсе, он совместно с данными, поэтому (или не поэтому) он не чистится автоматом никогда. Надо просто его стереть, и всё комманда на вскидку по памяти что-то типа dump log database master with truncate_only подробности - в доке по DUMP После этого надо сделать checkpoint в master, обязательно. РАСШИРЯТЬ НИКАКИЕ ДЕВАЙСЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО. MasterZiv Глобально проблема в чём: Лог мастера никогда не обрезается, это надо делать руками, практически после каждого изменения мастер-базы. (можно не после каждого, но тогда лог в очередной раз изменения переполнится) Спасибо! Примерно ясно, но все же уточню. 1. Почему расширился лог master-а, если никакие изменения в структуре СУБД за этот период не происходили? Т.е. не было добавлено/удалено никакиих БД, пользователей, таблиц, не менялась структура таблиц итд. Разумеется, происходили изменения в СОДЕРЖИМОМ таблиц (обычных, пользовательских, не системных). Но разве это затрагивает лог master-а? 2. Правильно ли я понимаю, что никаких других решений, кроме как "время от времени чистить лог командой dump" - не существует? Т.е. периодическое переполнение диска master.dat этим логом - это "не баг, а фича", и просто требует время от времени, эдакой, профилактической очистки? ... |
| 18.01.2021, 19:27:44 |
| 18.01.2021, 19:41:48 |
автор1. Почему расширился лог master-а, Он не расширился, он заполнился (частично или полностью). авторесли никакие изменения в структуре СУБД за этот период не происходили? Т.е. не было добавлено/удалено никакиих БД, пользователей, таблиц, не менялась структура таблиц итд. Разумеется, происходили изменения в СОДЕРЖИМОМ таблиц (обычных, пользовательских, не системных). Но разве это затрагивает лог master-а? Да, это НЕ затрагивает мастер.| Но вы могли делать маленькие изменения всякие , которые не очень осознаются мозгом, что они в master. автор2. Правильно ли я понимаю, что никаких других решений, кроме как "время от времени чистить лог командой dump" - не существует? Т.е. периодическое переполнение диска master.dat этим логом - это "не баг, а фича", и просто требует время от времени, эдакой, профилактической очистки? Не периодическое, а после изменений. Особенно после масштабных Да, это не бага а фича. Прочитайте тут , весь раздел, с подразделами. ... |
| 18.01.2021, 22:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2009557]: |
54ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 323ms |
