memory management
При настройке SQLite3 через sqlite3_config для выделения внутренней памяти ( т.е. не из памяти программы, использующей SQLite3 ) как будет выделяться память или почему это эффективнее, чем выделение памяти программы, использующей SQLite3? ... |
| 06.01.2013, 01:47 |
memory management
sqlite3_config не может выделять память. Он может уточнить как память будет использоваться и как она будет запрашиваться. К тому же, то что выделяет себе программа остается у программы, движку sqlite эта память уже будет не доступна вообще. ... |
| 06.01.2013, 02:21 |
memory management
White Owlsqlite3_config не может выделять память. Он может уточнить как память будет использоваться и как она будет запрашиваться. К тому же, то что выделяет себе программа остается у программы, движку sqlite эта память уже будет не доступна вообще. Выше написано: настроить SQLite3 через sqlite3_config, - не выделить. Если использовать параметр SQLITE_CONFIG_HEAP для sqlite3_config, то "... This option specifies a static memory buffer that SQLite will use for all of its dynamic memory allocation needs beyond those provided for by SQLITE_CONFIG_SCRATCH and SQLITE_CONFIG_PAGECACHE. ... " ( источник ). Если по-русски, говорится, что будет выделен блок доп. памяти для SQLite3. На счёт движка и "недоступности". По умолчанию, SQLite3 вызывает стандартные функции ОС для управления памятью ( malloc(), например ) и выделяет память из "кучи" программы. Да, и пишите только, если в самом деле знаете что-то. ... |
| 06.01.2013, 03:14 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008938]: |
50ms |
37ms |
| others: | 256ms |
| total: | 388ms |
