Ошибка
Здравствуйте, только учусь - не судите строго) Хочу написать скрипт который буде запрашивать курсы валют с сайта банка и сохранять значения в базе данных Запрос делает выводит например([{'Cur_ID': 145, 'Date': '2021-03-30T00:00:00', 'Cur_Abbreviation': 'USD', 'Cur_Scale': 1, 'Cur_Name': 'Доллар США', 'Cur_OfficialRate': 2.6228}]). Но мне нужно только пару значений. это запрос на сайт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А здесь работа с базой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Где первый SELECT выбрасывает ошибку если я ввожe на input() - USD: Traceback (most recent call last): sqlite3.OperationalError: no such column: USD - это валюта которую запрашивал а если я введу 'USD' с кавычками - тогда не выводит значение функция get_exchange или get_exchanges. Как сделать, чтобы SELECT не ругался? потому что без кавычек значения есть но SELECT не работает. По отдельности файлы работают, естественно во второй части необходимо было свои значения вставлять. ... |
| 30.03.2021, 20:30:50 |
Ошибка
pin4uck Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pin4uck Код: python 1. 2. Код: python 1. 2. И подумай, а чему оно должно быть равно на самом деле? ... |
| 31.03.2021, 00:37:54 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008335]: |
174ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 445ms |
