Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / будет ли интересен продукт для администраторов PostgreSQL
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #40140634
zerot
Добрый, пишу потихоньку свой продукт для администраторов Постгри по аналогии со своим же Оракловым ОрСиМОНом, и задумываюсь, выводить ли его в мир, или оставить "под сукном" для внутреннего использования. И если выводить, то в каком формате. Коммерческом, полукоммерческом, или свободном на радость халявщикам
Мож кто что думает конструктивного ?
Возможности (немного больше и часть скриншотов на http://www.ourorbits.org/kamactsost/articles/screenshots.shtml)
- компонента "Конфигурации" - показывает данные таблиц словаря, относящихся к конфигурации
- компонента "Объекты" - показывает данные таблиц словаря, относящихся к объектам, и DDL создания обьектов
- компонента "TOP Activity" - аналог такой же у Оракла.Сохранение данных их двух источников - pg_stat_avtivity (ежесекундно) и pg_wait_sampling (в соответствии с конфигурацией расширения), статистик запросов и планов.. Агрегация, возможность сравнения, графики и т.п. В том числе отображает дашбоард графиков TOP Activity сразу для всех кластеров и БД на одном экране
- компонента "История снапшотов" выбирает срезы статистических таблиц, рассчитывает дельты - приращения значений, формирует ряды данных и отображает их в табличной и графической форме
- компонента "Прогресс операций". Просто отражает данные соответствующих таблиц с автообновлением
- компонента "Аналитика и отчёты" предназначена для формирования отчётов по данным других компонент
    #40141612
zerot
zerot [игнорируется]
вижу по реакциям, что не интересно
Однако сам продукт в составе своего криптоанализатора использую плотно
Он, как и ряд других, выложен на GitHUB https://github.com/bsszerot/camactsost
для некомерческого использования частными лицами безоплатен
Изменено: 24.09.2025, 13:56:17 - zerot
    #40141613
zerot
Есть информация, что похожую штуку пишут парни из ПостгресПРО. Их тоже не заинтересовало, когда задавал вопросы - т.к. пишут своё. Мой же продукт заточен под работу с версией сообщества, которая безоплатная, и использует ее источники. К ним есть вопросы, по сравнению с отдельным функционалом ПостгресПРО они менее совершенны, но - работаем с тем, что есть
    #40141617
Фотография basename
zerot  24.09.2025, 13:40:08
[игнорируется]
Да может и интересно было бы. Тут сейчас активность крайне низкая.
    #40141620
чебуран
Как я понимаю, сейчас в РФ все пересаживаются на постгре и есть куча контор, которые делают свой пострге и у которых у каждой есть свой пострге менеджер. Постгреспро, Аренадата, Астра - это только жирные конторы, а ещё есть много поменьше. Правда, возможно, у них всё это платно.
    #40141633
zerot
чебуран [игнорируется]
это бесспорно так - конторы есть, только вот ни у кого нет функционала, аналогичного AWR/TOPActivity от Оракла
а администраторы Oracle обычно этим функционалом пользуются активно. Даже если не разворачивается энтерпрайз менеджер, есть DB Console. Именно эта штука наглядно показывает распределение по классам событий ожидания, наглядно отражая как работает СУБД, позволяет поискать ТОП запросов и сессий в интересующий промежуток времени, посмотреть на запрос в разрезе сессий, на сессию в разрезе запросов и т.п.
Оракла сделали крайне востребованный инструмент, и если посмотреть на скриншоты "менеджеров" постгришных контор - ничего там такого нет даже близко. У яндекса есть график по классам событий простенький, без аналитики и глубин. Думаю это происходит от того, что такой инструмент был только у оракла. И в MS SQL сильно урезанная версия. В оракле же все ходы записаны, и можно делать глубокий ретроспективный анализ - что другим игрокам непривычно. Но очень востребовано при эксплуатации нагруженных систем. Проще говоря - другие не знают, что так можно и нужно
У меня же когда ещё не было никакого AWR и DB Console - был делающий похожий функционал продукт ОрСиМОН БЕССТ. И была для не желавших платить ораклу очень известная альтернатива ASH Viewer, но с существенно меньшим функционалом. Кстати ее автор сделал доработку под Postgre тоже, но она так же простенька, без возможности уходить на 2-3 уровня аналитики в глубину
Вот этот мой ОрСиМОН и был переработан под PostgreSQL, и доработан до нужного уровня. Плюс там потенциал для аналитических отчётов хороший
    #40141634
чебуран
zerot  26.09.2025, 12:56:03
[игнорируется]
предположу, что в MS SQL этого нет, потому что только Оракл может везти настолько нагруженные системы, поэтому анализатор у него более глубокий
Но дело в том, что сейчас все высоконагруженные Ораклы в РФ пилят из монолита в микросервисы на постгри. То есть там десятки-сотни постргей вместо одного оракла. И основные ресурсы там уходит на мониторинг этих кластеров постгрей и управление ими, а не мониторинг одной постгри конкретной.
Хотя и конкретную нужно мониторить тоже, конечно.
Но я экспертом ни в Оракле ни в Постре не являюсь. Немного там, немного там. Чисто разговор поддержать.
