Цикл for in loop в Oracle и Postgresql
Просьба сильно не пинать. Перебираюсь с Oracle на Postgresql поэтому появляются дурацкие вопросы но которые иногда ставят в тупик. Задача простая, перетянуть данные из одной таблицы схемы в другую другой схемы. В Oracle делается за минуту циклом for Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. тоже самое в postgresql не работает Перечитав документацию на https://postgrespro.ru внес изменения Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Но выдается сообшение ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "RECORD") LINE 1: DECLARE rec RECORD; Тут и возник дурацкий вопрос. Чего ему не хватает? Знающие люди помогите выполнить элементарное действие. ... |
| 20.12.2017, 15:34 |
andreych Код: plsql 1. 2. 3. 4. Вы действительно прочитали документацию? ... |
| 20.12.2017, 15:38 |
Если честно не понял. Точка с запятой после end убрал, commit убрал. Ошибка осталась. Нормально подскажите, может просто глаз замылился. ... |
| 20.12.2017, 15:51 |
andreychЕсли честно не понял. Точка с запятой после end убрал, commit убрал. Ошибка осталась. Нормально подскажите, может просто глаз замылился. Где сама процедура то? Оберните в Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.12.2017, 15:55 |
andreych, Приведите весь фрагмент кода целиком. Кстати, Ваша задача лучше решается одним запросом без процедур. ... |
| 20.12.2017, 15:55 |
andreych, не нужен вам цикл, прочитайте в документации про insert. ... |
| 20.12.2017, 15:57 |
ursido, В оракуле это просто скрипт, я по аналогии и делал. Процедуры тут нет. ... |
| 20.12.2017, 16:07 |
bff7755a, Спасибо. Вот уж действительно век учись ... |
| 20.12.2017, 16:10 |
andreych, Не надо вам тут циклы писать на plpgsql (они в Postgres очень тяжелые). Чем INSERT INTO … SELECT * FROM … не устраивает-то? ... |
| 20.12.2017, 23:23 |
vyegorov, Просто привычка :-) ... |
| 21.12.2017, 09:18 |
andreych, А на Oracle не c MS SQL Server, случаем, перебирались? Насколько помню - ораклисты ярые противники курсоров и обработок данных в цикле, в отличие от адептов MS SQL Server. Правильный ответ вам уже дали - зачем цикл, если можно простым INSERT SELECT? У вас же линейное перекачивание данных, без какой бы то ни было трансформации... ... |
| 21.12.2017, 09:38 |
Щукина Анна, Это Вам так кажется :-) На самом деле это достаточно кропотливая работа по закачке из МапИнфо в гео базу опор линий ЛЭП. Подрядчик, который съемку делал, такого наворотил, что мама не горюй. ... |
| 21.12.2017, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996026]: |
341ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 651ms |
