Восстановить базу PostgreSQL 1с 9.4
Приветствую, Форумчане! Работала PostgreSQL для 1с. Накрылся Виндовс. Все базы были на диске Д: На момент безвременного ухода Виндовс, базы были работоспособными. Как правильно восстановить базу, или перенести данные в новую базу? ... |
| 23.02.2018, 11:24 |
Необходимо скопировать целиком datadir, поставить 9.4 актуальную и запустить, внимательно наблюдая за логом базы. ... |
| 23.02.2018, 12:16 |
У меня да диске Д: папка DataBase. Я так понял ее скопировать надо? Далее при установке Постгресса указать путь к базам эту папку? Но как потом провести восстановление связанное именно с 1с? Или тему лучше в подфорум 1с перенести? ... |
| 23.02.2018, 12:34 |
А как узнать в Постгресе имя базы данных, которая работает в 1с? Например, имя базы в 1с была "УТ_103" Но я не помню как точно названа была база? ... |
| 23.02.2018, 13:34 |
Ukraina, В Постгресе базы отдельно копировать средствами ОС нельзя, кластер существует весь вместе. Папка в которой находятся подкаталоги base, pg_clog, pg_xlog и другие — это кластер и есть, PGDATA. Всю папку надо скопировать целиком при опущенной базе перед началом любых манипуляций. Далее надо пытаться запускать базу и анализировать логи на предмет ошибок. Постгрес в состоянии пережить падение, вот в винде нет такой уверенности… ... |
| 23.02.2018, 13:53 |
какой командой можно узнать список имен базы данных? ... |
| 23.02.2018, 14:48 |
Ukraina, Эм… это надо иметь запущенную базу, подключиться psql-ом и `\l+`: https://www.postgresql.org/docs/current/static/app-psql.html ... |
| 23.02.2018, 15:44 |
vyegorovUkraina, Эм… это надо иметь запущенную базу, подключиться psql-ом и `\l+`: https://www.postgresql.org/docs/current/static/app-psql.html \list ... |
| 23.02.2018, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995925]: |
171ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 507ms |
