Составной тип данных в аргументе функции
Всем привет! есть простая функция, получает список контрагентов. Мне нужно, чтобы если параметры указаны, тогда из базы выбирались только несколько записей, ограниченные полями LIMIT и OFFSET. Если параметры не указаны, то соответственно нужно чтобы показывались все записи начиная с 0 позиции. Т. е. по сути можно ли в Postgresql в параметре lim установить по умолчанию ALL или число? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.03.2018, 12:19 |
Elfix, где у вас составной тип? Про limit all читайте в документации. В конце концов, можете сделать так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2018, 13:35 |
Ы2Elfix, где у вас составной тип? Про limit all читайте в документации. В конце концов, можете сделать так: Код: sql 1. 2. 3. Нет, так нехорошо. У меня в функции есть еще несколько булевых параметров, получается четырехэтажная конструкция из IF. Про LIMIT ALL вопросов нет, есть вопрос как в параметр передать либо ALL либо число, чтобы в запросе можно было это использовать. ... |
| 10.03.2018, 14:19 |
Хотя... придумал как сделать удобнее: сделаю две функции с разным набором параметров. Спасибо всем! ... |
| 10.03.2018, 14:42 |
ElfixЫ2Elfix, где у вас составной тип? Про limit all читайте в документации. В конце концов, можете сделать так: Код: sql 1. 2. 3. Нет, так нехорошо. У меня в функции есть еще несколько булевых параметров, получается четырехэтажная конструкция из IF. Про LIMIT ALL вопросов нет, есть вопрос как в параметр передать либо ALL либо число, чтобы в запросе можно было это использовать. нулл передайте и проверяйте в функции ... |
| 12.03.2018, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995896]: |
164ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 471ms |
