huge_pages, что если они закончатся?
Добрый день. Читаю различные статьи по huge_pages. Рекомендуют ставить grep ^VmPeak /proc/11491/status разделенную на grep ^Hugepagesize /proc/meminfo Т.е. в моем случае это 7000. Но 7000 * 2048 = 14.3Гб. А на сервере ОЗУ на порядок больше. Что будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? Для меня тема huge_pages незнакома, разбираюсь потихоньку... ... |
| 06.11.2018, 16:55 |
Прирост от huge_pages вроде 5-10% должен быть... ... |
| 06.11.2018, 16:56 |
В общем, сколько их ставить в ОС? ... |
| 06.11.2018, 17:14 |
Синий СлонВ общем, сколько их ставить в ОС? 330 ... |
| 06.11.2018, 18:04 |
Если, например, 80% от памяти поставить под huge_pages, это норм? ... |
| 06.11.2018, 18:20 |
mefmanСиний СлонВ общем, сколько их ставить в ОС? 330 выставляйте себя клоуном в других темах пожалуйста. ... |
| 06.11.2018, 18:22 |
Синий СлонЧто будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? Проще. (для 9.4+ только) postgresql huge pages умеет использовать под сегмент разделяемой памяти, который выделяется константно при старте. И тут выбор есть только достаточно есть свободной памяти при старте базы или нет. Плюс крутилка huge_pages={on,try,off} для, соответственно, "запускаться только если удалось занять huge pages", "попробовать huge pages, иначе в обычной памяти", "не использовать huge pages" Но в рантайме можно поймать OOM, если вы просчитались в настройках и backend'ами понадобилось памяти больше, чем есть вне huge pages. Например, под work_mem'ы. Выделяемый при старте сегмент шаренной памяти близок по размеру shared_buffers, но не идентичен. Где-то на 2-3% больше обычно. Можно резервировать по размеру shared_buffers + 5% Где-то до 32гб shared_buffers жить можно без huge pages, дальше - сильно желательно. Ну а сколько памяти выделять под shared_buffers - знайте ваше базу. 75% RAM вполне можно под OLTP, хотя я предпочитаю 25% и остальное под page cache. ... |
| 06.11.2018, 18:48 |
Синий Слонвыставляйте себя клоуном в других темах пожалуйста. да это вы, сударь Синий СлонЧто будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? не упадет, oom killer его прибьет :) а если серьезно то читайте о связке huge+shaded+wall, если huge < shared+wall - падаем, с большой вероятностью, если больше - то бестолку при явном huge_page = on ... |
| 06.11.2018, 18:51 |
MelkijСиний СлонЧто будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? Проще. (для 9.4+ только) postgresql huge pages умеет использовать под сегмент разделяемой памяти, который выделяется константно при старте. И тут выбор есть только достаточно есть свободной памяти при старте базы или нет. Плюс крутилка huge_pages={on,try,off} для, соответственно, "запускаться только если удалось занять huge pages", "попробовать huge pages, иначе в обычной памяти", "не использовать huge pages" Но в рантайме можно поймать OOM, если вы просчитались в настройках и backend'ами понадобилось памяти больше, чем есть вне huge pages. Например, под work_mem'ы. Выделяемый при старте сегмент шаренной памяти близок по размеру shared_buffers, но не идентичен. Где-то на 2-3% больше обычно. Можно резервировать по размеру shared_buffers + 5% Где-то до 32гб shared_buffers жить можно без huge pages, дальше - сильно желательно. Ну а сколько памяти выделять под shared_buffers - знайте ваше базу. 75% RAM вполне можно под OLTP, хотя я предпочитаю 25% и остальное под page cache. Спасибо за ответ. Не могу поставить HugePages больше 6428 Ставлю любое число больше, например, sysctl -w vm.nr_hugepages=10000 все равно grep ^HugePages /proc/meminfo показывает 6428 Подскажите, как поставить больше? Что это за ограничение такое? ... |
| 06.11.2018, 19:06 |
Синий Слон, видимо нет больше свободной памяти. Изменение sysctl не вытесняет page cache, например. Посмотрите во free что где, возможно сбросьте page cache вручную. ... |
| 06.11.2018, 19:29 |
MelkijСиний Слон, видимо нет больше свободной памяти. Изменение sysctl не вытесняет page cache, например. Посмотрите во free что где, возможно сбросьте page cache вручную. Просто требовалась перезагрузка. ... |
| 07.11.2018, 10:47 |
MelkijСиний СлонЧто будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? Проще. (для 9.4+ только) postgresql huge pages умеет использовать под сегмент разделяемой памяти, который выделяется константно при старте. И тут выбор есть только достаточно есть свободной памяти при старте базы или нет. Плюс крутилка huge_pages={on,try,off} для, соответственно, "запускаться только если удалось занять huge pages", "попробовать huge pages, иначе в обычной памяти", "не использовать huge pages" Но в рантайме можно поймать OOM, если вы просчитались в настройках и backend'ами понадобилось памяти больше, чем есть вне huge pages. Например, под work_mem'ы. Выделяемый при старте сегмент шаренной памяти близок по размеру shared_buffers, но не идентичен. Где-то на 2-3% больше обычно. Можно резервировать по размеру shared_buffers + 5% Где-то до 32гб shared_buffers жить можно без huge pages, дальше - сильно желательно. Ну а сколько памяти выделять под shared_buffers - знайте ваше базу. 75% RAM вполне можно под OLTP, хотя я предпочитаю 25% и остальное под page cache. Т.е. надо 1) установить shared_buffers = shared_buffers +5% 2) оставить память под work_mem для всех коннектов. Правильно ли я понял что постгрес huge_pages использует ТОЛЬКО под shared_buffers? И если он стартанул, то нехватки именно huge_pages быть не должно, т..к shared_buffers отъел свое при старте а все остальное пользуется обычной памятью ? ... |
| 07.11.2018, 10:51 |
Синий СлонMelkijСиний Слон, видимо нет больше свободной памяти. Изменение sysctl не вытесняет page cache, например. Посмотрите во free что где, возможно сбросьте page cache вручную. Просто требовалась перезагрузка. Не требовалась. Но да, это более простой вариант. Или сложный, если случайно просчитаться в числе страниц и запросить их больше, чем есть физической памяти - система тогда из перезагрузки не вернётся и из recovery поднимать надо будет. Синий Слон1) установить shared_buffers = shared_buffers +5% huge pages = shared_buffers +5% Синий Слон2) оставить память под work_mem для всех коннектов. work_mem установлен всегда. Для всех. Вы можете только крутить размер памяти И учитывать, что work_mem - лимит не на запрос, а на узел плана. Один запрос может использовать несколько work_mem Синий СлонПравильно ли я понял что постгрес huge_pages использует ТОЛЬКО под shared_buffers? И если он стартанул, то нехватки именно huge_pages быть не должно, т..к shared_buffers отъел свое при старте а все остальное пользуется обычной памятью ? Да. ... |
| 07.11.2018, 12:22 |
Синий СлонПравильно ли я понял что постгрес huge_pages использует ТОЛЬКО под shared_buffers? Да. Transparent HugePages пока скорее мешают, чем работают. В нормальных ОС всё, конечно, лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. Синий СлонИ если он стартанул, то нехватки именно huge_pages быть не должно, т..к shared_buffers отъел свое при старте а все остальное пользуется обычной памятью ? https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/hugetlbpage.txt Pages that are used as huge pages are reserved inside the kernel and cannot be used for other purposes. Huge pages cannot be swapped out under memory pressure. ... |
| 07.11.2018, 12:26 |
Melkij, Scott Tiger, спасибо за ответы. ... |
| 07.11.2018, 12:30 |
Еще вопрос, если shared_buffers=15Gb Провел pgbench тесты, с huge_pages скорость выше на 2%. Есть ли смысл включать huge_pages? На сайте postgrespro не нашел рекомендаций на эту тему. ... |
| 07.11.2018, 12:34 |
Синий СлонПровел pgbench тесты, с huge_pages скорость выше на 2%. Есть ли смысл включать huge_pages? Конечно. Это ж +2% почти бесплатно (за счёт незначительного усложнения администрирования). Ваш сервер сколько стоит? ... |
| 07.11.2018, 12:56 |
Scott TigerСиний СлонПровел pgbench тесты, с huge_pages скорость выше на 2%. Есть ли смысл включать huge_pages? Конечно. Это ж +2% почти бесплатно (за счёт незначительного усложнения администрирования). Ваш сервер сколько стоит? тыс 100 наверное, не смотрел сметы... Ну мысль вашу понял ;) ... |
| 07.11.2018, 12:57 |
kira ivanovСиний Слонвыставляйте себя клоуном в других темах пожалуйста. да это вы, сударь Синий СлонЧто будет если постгрес съест более 14.3 Гб ? Упадет ли он? не упадет, oom killer его прибьет :) а если серьезно то читайте о связке huge+shaded+wall, если huge < shared+wall - падаем, с большой вероятностью, если больше - то бестолку при явном huge_page = on А WAL надо один сегмент учитывать или как? ... |
| 08.11.2018, 13:50 |
Синий СлонА WAL надо один сегмент учитывать или как? тут речь о wal_buffers, если они в shared то прибавлять не надо, если указаны явно, то надо ... |
| 11.11.2018, 15:25 |
kira ivanovСиний СлонА WAL надо один сегмент учитывать или как? тут речь о wal_buffers, если они в shared то прибавлять не надо, если указаны явно, то надо Странно фраза построена. wal_buffers всегда в shared memory. В shared memory вообще много всякого ... |
| 11.11.2018, 21:21 |
Melkij, а всегда нужно читать исходники настраивая сервер ? многим интуитивно не понятно складываются эти параметры или нет ... |
| 15.11.2018, 22:49 |
kira ivanovмногим интуитивно не понятно складываются эти параметры или нет shared memory > shared_buffers Общий объём shared memory требуемый при старте - комбинация весьма большого числа параметров начиная с max_connections, и в том числе с возможностью требовать дополнительную память в shared_preload_libraries из расширений. Как, например, pg_stat_statements запрашивает для себя отдельный кусочек в shared memory. Поэтому складываются для получения какого именно значения? Если хотите посчитать сегмент shared memory - выдайте с запасом или стартуйте с низким уровнем детализации логов - там будет написано сколько памяти насчитали необходимым с точностью до байта. А wal_buffer в shared_buffers не входит. Параметр shared_buffers - это только объём памяти под буфер страниц. И кстати даже не считая память, требующуюся для управления этим самым буфером. Исходники можете не читать, это мне пока нравится ссылаться на первоисточник, где могу и это уместно. ... |
| 15.11.2018, 23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995494]: |
155ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 433ms |
