аналог awk {'print $12'} в постгресе
Добрый день. Есть строка типа: Код: sql 1. Подскажите как из нее достать 12-й столбец? ... |
| 20.11.2018, 12:42 |
через sustr и position(' ' in ...) олучается очень громоздко ... |
| 20.11.2018, 12:44 |
как-то вот это можно использоваться думаю: substring('Thomas' from '%#"o_a#"_' for '#') но не понял как еще.. Код: sql 1. 2. 3. надо 0 достать. ... |
| 20.11.2018, 12:54 |
сделал чере ж. но работает вроде наверняка можно как-то покороче это сделать Код: sql 1. ... |
| 20.11.2018, 13:04 |
Уткъ, Так? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.11.2018, 13:26 |
Уткъсделал чере ж. Это типичный результат нарушения первой НФ. ... |
| 20.11.2018, 14:34 |
vyegorovУткъ, Так? Код: sql 1. 2. 3. Ничего не выводит.. ... |
| 20.11.2018, 15:13 |
Dimitry SibiryakovУткъсделал чере ж. Это типичный результат нарушения первой НФ. Критикуешь - предлагай. ... |
| 20.11.2018, 15:13 |
Уткъ, Чего не выходит-то?.. Покажите желаемый результат, ибо “12-й столбец” непонятно как считать. ... |
| 20.11.2018, 15:35 |
vyegorovУткъ, Чего не выходит-то?.. Покажите желаемый результат, ибо “12-й столбец” непонятно как считать. он должен вывести вот этот нолик: 8 0 sda 49579 6339 5312047 1946043 148076 1015829 8927401 29371843 0 2217463 31317640 ... |
| 20.11.2018, 15:36 |
vyegorov, в вашем примере надо брать 13-й «столбец» (ему 0 нужен), т.к. в начале остается пробел. ... |
| 20.11.2018, 15:40 |
Уткъ, Добавьте вызов `trim()` к аргументу `split_part`. ... |
| 20.11.2018, 15:59 |
а что разбить в массив по \s+ и вывести 12ю ячейку нельзя? ... |
| 20.11.2018, 18:38 |
УткъКритикуешь - предлагай. Базу надо нормализовать. После чего вывод 12-го поля (или 12-й записи в зависимости от степени нормализации) станет совершенно тривиальной задачей. ... |
| 21.11.2018, 14:41 |
Dimitry SibiryakovУткъКритикуешь - предлагай. Базу надо нормализовать. После чего вывод 12-го поля (или 12-й записи в зависимости от степени нормализации) станет совершенно тривиальной задачей. тут не в нормализации дело я так понимаю, у него (Уткъ ) анализ информации по дисковой системе linux, и судя по заглавию темы " awk {'print $12'} " с командами он знаком, и видимо сгруппировать чтото кроме как в БД уже нельзя... полудуха что разбить в массив по \s+ и вывести 12ю ячейку нельзя? можно Код: plsql 1. но у варианта vyegorov (через split_part) как то наглядней по столбцу. массив всё же специфический объект ... |
| 04.12.2018, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995463]: |
183ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 524ms |
