как организовать хранение кода пользователя
Здравствуйте! Версия СУБД 9,5. в базе очень многое зависит от кода пользователя которое хранится в БД в таблице t_users(id, sUserNameBD...). для определения кода используется функция с запросом Код: plsql 1. Функция эта используется во многих местах (аудит, хранение настроек, доступность тех или иных элементов) и не смотря на то что запрос выполняется очень быстро в среднем < 0.01 мс, (при больших нагрузках правда подвисает на несколько мс из-за ожидания доступа к диску), в статистике выполнения запросов по общему времени занимает место в топе из за того что вызывается миллионы раз. Суть вопроса в следующем как можно организовать хранение кода пользователя, по возможности без использования таблиц и без снижения безопасности. Сначала хотел сделать так: так как код не меняется в рамках сессии то при первом обращении находить по таблице, а затем создавать временную функцию в pg_temp, но в этом случае возможно компрометация и/или подмена. ... |
| 30.05.2019, 07:12 |
У Вас вся логика в хранимых процедурах в БД? ... |
| 30.05.2019, 12:35 |
Scott Tiger, Именно так. ... |
| 30.05.2019, 14:23 |
Swa111, Везде где сталкивался, код хранился в репозитории (cvs, git) и были утилиты, чтобы его дампнуть из базы (разработческой к пимеру) и чтобы его загрузить в базу. ... |
| 30.05.2019, 14:43 |
Swa111, Какая категория изменчивости у функции (volatile, stable, immutable)? Если функция только читает данные, то должно быть stable. В принципе, с учетом "так как код не меняется в рамках сессии" можно попробовать и immutable поставить. Но есть риски, если предположение не оправдается. ... |
| 30.05.2019, 15:53 |
Павел Лузанов, Функция помечена как stable. Насчет Immutable у меня есть некоторые опасения (может напрасные) ведь для разных пользователей результат будет разный, т.е. нарушается принцип что Immutable должна гарантировано возвращать один и тот же результат. ... |
| 30.05.2019, 16:03 |
Swa111, Функция immutable должна возвращать одинаковый результат для одинаковых входных параметров. В вашем случае для указанного имени пользователя всегда должен возвращаться одинаковый код. Но для разных пользователей будет возвращаться разный код и это не противоречит immutable. Другое дело, что постгрес имеет право закэшировать результат вызова функции и больше функцию с этим параметром не вызывать (имеет право, но не обязан). Собственно это вам и нужно. Но если вы всё-таки поменяете справочник, то функция до конца сессии может выдавать старое, закэшированное, значение. ... |
| 30.05.2019, 16:26 |
Swa111, У вас похоже нет параметров у функции. Увидел, что в запросе session_user стоит. Это меняет дело. ... |
| 30.05.2019, 16:30 |
Swa111, А покажите текст функции целиком, вместе с create function. На каком она языке? Если функция состоит из одного запроса, то возможно её следует оформить на sql. Тогда планировщик сможет раскрывать текст запроса из функции и вставлять его в основной запрос. Поможет/не поможет - сложно сказать, но количество вызовов функций точно уменьшится. ... |
| 30.05.2019, 16:35 |
Swa111 код не меняется в рамках сессии то при первом обращении находить по таблице, а затем создавать временную функцию в pg_temp, но в этом случае возможно компрометация и/или подмена. каким образом ? черканите код кейса на пальцах и да, замеры приведите, за какие времена боретесь чтобы предметно пофантазировать в разные стороны. например : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. кеш-таблицу , на которую завязана иммутабная функция можно принудительно обновить, вызвав create or replace тела ф-ии (не изменив его по факту) сразу же после добавления записи (например в триггере). но это чревато тем, что в ранее запущенных сессиях вылетят ошибки чтения кеша (сейчас уже не вспомню код ошибки) ... |
| 30.05.2019, 16:38 |
Павел ЛузановSwa111, А покажите текст функции целиком, вместе с create function. На каком она языке? Если функция состоит из одного запроса, то возможно её следует оформить на sql. Тогда планировщик сможет раскрывать текст запроса из функции и вставлять его в основной запрос. Поможет/не поможет - сложно сказать, но количество вызовов функций точно уменьшится. она, если я верно помню, д.б. секьюрити-инвокер. а табла кодов -- явно не публичная. прокладываться придётся ... |
| 30.05.2019, 16:41 |
qwwq, По производительности смотрел в pg_stat_statements в функции есть два запроса calls: 946 000 000 total_time: 14 506 000 мс + 66 658 000 мс min_time: 0.07 мс max_time: 44 000 мс mean_time 0.08 мс stddev_time: 1.55 мс И занимают 3 место На функции в схеме pg_temp можно организовать атаку следующим образом. В приложении начинается сессия, после используя уязвимости (я не идеалист, да и в бинарник влезть не могу) делается условный create or replace function pg_temp.getCurentUser(). Либо каким либо образом сразу после начала сессии, но до первого вызова admin.getCurrentUser() создать функцию pg_temp.getCurentUser() из за чего определение легального пользователя будет отменено. Хотя возможно заморачиваюсь. Павел Лузанов, Функция на plpgsql, да функция не имеет параметров поэтому у меня сомнения по поводу immutable и возникли. Для понимания, можете объяснить как работает интерпретатор plPgSQL? Есть допустим функция foo которая использует другую bar с признаком immutable. Есть ли такое понятие как компиляция функций? т.е. при create or replace function foo создается ли какой либо промежуточный код, в который встроен результат функции bar? Общий ли этот код между сессиями? или же это промежуточное состояние вычисляется при первом вызове в сессии? Может тогда действительно объявить ее как immutable и это снимет проблему. ... |
| 30.05.2019, 17:36 |
Swa111, Код plpgsql функций не компилируется, но для immutable функций постгрес может при первом вызове в сессии запомнить результат и дальше его использовать без повторного вызова функции. А может и повторно вызывать функцию в запросе, но один раз, а не для каждой строки. Вот похожий пример. После того как функция стала immutable она выполнилась только 1 раз в запросе, вместо 10000 пока была stable: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Но нужно признать, c immutable мы здесь обманываем постгрес. ... |
| 30.05.2019, 18:50 |
Павел Лузанов, то есть если объявлю функции как immutable конфликтов между сессиями не будет, точнее не будет такого варианта что Пользователь А вызвал функцию, ее результат запомнился и когда пользователь Б таже вызывает он получит результат из кеша для пользователя А? Основную часть вызовов получаю из запросов типа Код: plsql 1. где vparam это вьюха вида Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.05.2019, 21:38 |
Так-же, тоже как вариант, в данном случае можно попробовать set_config / current_setting. Ну или как-то так, если очень надо обернуть своей функцией: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.05.2019, 08:59 |
Swa111, immutable - значит, что результат зависит только от её параметров. Она выполняется вообще один раз как только вычислен параметр а если он не зависит от данных БД (или, как в данном случае - его вообще нет), то вообще посчитается на этапе планирования запроса. Не знаю. На моих тестах - значения между сессиями не пересекаются. Но полагаю, что для надёжности, лучше, в качестве параметра передавать session_user. ... |
| 31.05.2019, 09:40 |
Swa111то есть если объявлю функции как immutable конфликтов между сессиями не будет, точнее не будет такого варианта что Пользователь А вызвал функцию, ее результат запомнился и когда пользователь Б таже вызывает он получит результат из кеша для пользователя А? Такого не будет. Но не заьывайте, что: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.5/xfunc-volatility Вообще в функциях IMMUTABLE обычно неразумно выбирать данные из таблиц, так как «постоянство» функции будет нарушено, если содержимое таблиц изменится. Однако PostgreSQL не принуждает вас явно отказаться от этого. ... |
| 31.05.2019, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995180]: |
164ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 506ms |
