Максимальная длина поля json/jsonb
Всем привет. Подскажите, есть ли у поля и типом json/jsonb максимальное значение, которое он может хранить в виде текста? И как запросом можно определить самый длинный json в таблице, имеющей поле с типом json/jsonb? ... |
| 03.01.2021, 19:42:19 |
Ольга Семенова, PostgreSQL ограничивает только максимальную длину всего поля в 1ГБ. Или вопрос был про TOAST? Запрос по схеме влом сейчас писать. К тому же для этого нужно еще рабочий ноут доставать и VPN поднимать. Так что, простите. ... |
| 03.01.2021, 20:56:26 |
ptr128 Или вопрос был про TOAST? что это такое ? ... |
| 03.01.2021, 21:01:40 |
Ольга Семенова, ну Вы написали "в виде текста". Но в виде текста PostgreSQL хранит только относительно короткие поля. Если длина поля превышает 2К (по умолчанию), то текст сжимается LZ. Подробнее о TOAST можно почитать в родной документации . ... |
| 03.01.2021, 21:09:25 |
Ну я имела в виду следующее: делая селект из таблицы в которой есть тип поля json я вижу строку с json'ом. Я хочу таблицу из postgresql перенести в другую СУБД, в которой нет такого типа. Для этого я хочу сделать обычное текстовое поле varchar нужной длины. А для этого я хочу выяснить максимальную длину текста хранящегося в поле с типом json ... |
| 03.01.2021, 21:40:09 |
Ольга Семенова, Не более 1 гигабайт, как я уже писал выше. Вот только не забудьте еще о кодировке. Например, в PostgreSQL у Вас JSON может быть в UTF-8, а в целевой БД - в UTF-16. И тогда один гигабайт может неожиданно превратиться в два. И наоборот, если в целевой БД не используется юникод, то поле может сильно в длине уменьшится, если в нем много кириллицы или даже, упаси господи, китайских иероглифов ) ... |
| 03.01.2021, 21:42:51 |
ptr128, а нет способа выяснить максимальную длину текста в символах, которое хранится в поле с типом json? ... |
| 03.01.2021, 21:47:38 |
Ольга Семенова, length() и char_length() как раз и возвращают длину в символах (после преобразования JSON в строку). Вот только один символ в UTF-8 может занимать от одного до четырех байт. ... |
| 03.01.2021, 21:55:56 |
ptr128, а как преобразовать json в char? Код: sql 1. авторfunction to_char(json) does not exist No function matches the given name and argument types. You might need to add excplicit type casts ... |
| 03.01.2021, 22:10:15 |
| 03.01.2021, 22:16:35 |
Ольга Семенова ptr128, а как преобразовать json в char? Код: sql 1. ... |
| 03.01.2021, 22:28:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994284]: |
219ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 560ms |
