Восстановление БД 1С
Приветствую. Появилась проблема. Не могу восстановить информационную базу 1С. При восстановлении пишет ошибку: [sql server] psql:Z:/Temp/1C/2021-01-14 (00-00-02) {8.3.18.1208, 3.0.86.19}.bak:1947592: ERROR: literal carriage return found in data [sql server] ПОДСКАЗКА: Use "\r" to represent carriage return. [sql server] КОНТЕКСТ: COPY config, line 27352 [sql server] psql:Z:/Temp/1C/2021-01-14 (00-00-02) {8.3.18.1208, 3.0.86.19}.bak:1947592: ОПЕРАТОР: COPY "public"."config" ("filename", "creation", "modified", "attributes", "datasize", "binarydata", "partno") FROM stdin; Куда надо применить "\r"? Восстановление через функцию psql. Прошу помощи. ... |
| 29.01.2021, 15:33 |
В файле отсутствует символ возврата каретки (\r) в конце строк. Т.е. должно быть \r\n , а там только \n. ... |
| 29.01.2021, 16:28 |
Guzya, в конце строк на которые он ссылается стоит "\." При этом, добавив недостающие символы, теперь он ссылается, что не хватает в самом конце файла такого же символа. При его добавлении, ничего не меняется. ... |
| 29.01.2021, 16:31 |
как можно проверить бэкап на ошибки? ... |
| 29.01.2021, 21:43 |
Покажите команду, которой восстанавливаете. ... |
| 29.01.2021, 21:50 |
Guzya, psql --echo-errors --quiet --set="ON_ERROR_STOP=on" --file="BACKUP.sql" --dbname=postgresql://"USER":"PASSWORD"@"HOST:PORT"/"NEW_BASE_NAME" Делаю с помощью утилиты, в ней такой параметр, который подставляет данные бэкапа. ... |
| 29.01.2021, 22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994225]: |
58ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 365ms |
