Помогите распарсить bytea, всё перепробовал
Есть колонка data::bytea, в ней содержится некая xml-разметка, нужно это дело распарсить (см.скрин). Если пишу SELECT *, convert_from(data, 'UTF-8') as your_alias_name from pg_largeobject where loid = 64573 - ошибка ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 Если пишу SELECT *, encode(data, 'escape') as your_alias_name from pg_largeobject where loid = 64573 - формат получается нечитаемый.. Как поулчить чистых XML из этого поля? Модератор: Вложение удалено. ... |
| 23.02.2021, 05:06:33 |
Советовали смотреть в сторону команды Export, т.к. весь XML разбит постранично (поле pageno), но я пока не понял как это сделать ... |
| 23.02.2021, 05:09:31 |
Если делать через команду psql.exe -c "\lo_export.." то опять получается нечитаемый текст. Может быть обьекты в базе как-то закодирован? ... |
| 23.02.2021, 09:09:17 |
Santa89, судя по заголовку PK, это ZIP подобный алгоритм. Возможно GZIP сжат, сначала надо его распаковать ... |
| 23.02.2021, 10:31:40 |
50 4B 03 04 PK♥♦ точно zip. ... |
| 23.02.2021, 11:08:50 |
Santa89, Распарсить чем? Смотрите как приложение пишет и читайте тем же образом. Самой базе внутрь bytea лезть - последнее дело, это просто бинарный файл не для обработки внутри базы. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 23.02.2021, 11:16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994181]: |
195ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 508ms |
