CerebroSQL - monitoring, magement, query editor and user manual
Версия 24.2.4 Промежуточная сборка, доработки выполнены в процессе разработки документации. Что нового: Обновление функционала: Oracle compile invalid objects Обновление функционала: Oracle logminer UI, в том числе добавлена возможность экспорта данных архивного журнала в csv файл Исправлен баг в редакторе запросов блокирующий экспорт данных из грида в текстовые файлы ... |
| 02.06.2024, 22:24:13 |
CerebroSQL 24.3 При разработке данной версии основное внимание было уделено работе редактора SQL и вот, что было сделано: 1. Переписали подсказчик кода (Code AutoCompletion), теперь он работает строго внутри границ текущего SQL блока. Разделение блоков внутри подсказчика выполняется по общим правилам для редактора, а именно команды create завершаются символом /, остальные ; 2. Подсказчик кода теперь запоминает используемые ключи для формирования подсказок сохраняет данные в массив и при последующем вводе ключа извлекает данные из памяти. (работает на данный момент для СУБД PostgreSQL, остальные СУБД будут добавлены в следующей версии) Пункты 1 и 2 фактически многократно повышают производительность подсказчика кода! 3. В сетку в заголовки колонок добавлена информация о типе данных колонки в виде кода. 4. В сетке в хинте колонки выводится тип данных 5. Ну и подправили код для оптимизации ширины колонок при загрузке данных в грид. ... |
| 01.09.2024, 20:16:58 |
Сайт временно не доступен, ближайшее время починим, а сейчас скачать можно в telegram В канале не только публикуем новости проекта, но так же там можно и обсудить новые версии продукта, присоединяйтесь! ... |
| 02.09.2024, 09:07:21 |
Работа сайта восстановлена ... |
| 07.09.2024, 14:31:32 |
Обновлена сборка 24.3
| 14.10.2024, 00:39:44 |
Версия 24.4 Основные изменения в текущей версии касаются оптимизации кода, повышения производительности, стабильности Но помимо этого:
| 04.11.2024, 10:23:57 |
Версия 24.4 update 1
| 22.11.2024, 12:25:44 |
Версия 24.4 update 2
| 15.12.2024, 22:27:49 |
Версия 25.2 Поработали над существующим функционалом, много изменений как в коде так и в визуальной части. Главное, оптимизирована работа редактора запросов, исправлены ошибки, повышена производительность и стабильность работы. ... |
| 09.06.2025, 13:46:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993718]: |
389ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 675ms |
